查看: 3317|回复: 46
[维修求助]
会修 iphone的大神请进,请教些问题
发表于 2019-5-27 23:55:05 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
手上有部 iphone6,一直给小孩子看电视,小孩不懂的爱
惜,乱丢地上,造成无限重启。
于是我自己拆下主板,用热风筒吹了吹硬盘装上故障依
日,又拆下CPU罩子吹CPU,发现CPU旁边的一个电感翘
了起来,本想把电感加点煬吹上去,结果方法没用对
吹的时候按到CPU嗒”的一声,应该是一边脱焊了,上
电发现CPU发烫。
拿去修手机的叫人家修,人家说大电流,报废了,主板
说是差板,加上这手机又不值钱。修不了啦!所以我想
问问大神们,这种情況CPU会烧坏吗?如果重新吹下
CPU,植焬,把电感装好再装好CPU这样能修复吗?
本人也是搞电子的,有一定的基础知识和经验,但是从
没修过手机主板。想自己买套工具回来死马当活马医
顺便学习经验。
谢谢各位看官!
发表于 2019-5-28 00:04:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU受热不匀被你吹裂了吧?想自己换?练上几个月可以试试,看好你哦
发表于 2019-5-28 01:45:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这风枪好评{:mocs_5:}
发表于 2019-5-28 02:45:50 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
哦,小问题呀。多充会儿电就好了
发表于 2019-5-28 07:18:37 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
坏了,报废了,你这个板专业人士都大概率修不好了
发表于 2019-5-28 07:23:23 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
那都是拿些什么工具啊,乱七八糟的。
发表于 2019-5-28 09:05:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这是A8的暂存上盖爆锡了,拆开重做一遍就可以了。
发表于 2019-5-28 09:11:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哈哈,老铁你自己修好了,我赌伍佰打样(不能找别人修、不能换班、)
发表于 2019-5-28 09:17:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就如同一个普通人,突然有一天想徒手爬到100层楼上去,不是走楼梯和电梯哦
发表于 2019-5-28 09:21:42 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
说实话做维修的最讨厌这种半懂不懂还装很懂佷厉害的样子,其实屁都不懂的人,太自以为是了,对于这种人我只能说你爱去就去哪,爱怎么做就怎么做,自己那么厉害还问个毛线,请教个锤子,
应该给他说要买个恒温好风枪。钢网。锡将。什么乱七八糟的全买了。说他利害。使劲让他买。最好都买全  详情 回复 发表于 2019-5-28 12:56
发表于 2019-5-28 09:23:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
还有价值的主板就这样被人搞废了,有点惋惜
发表于 2019-5-28 09:55:06 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
你这样都能成功的话,让别人花几万块学手机维修的人情何以堪?
发表于 2019-5-28 10:00:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
本来是小问题自己搞成大问题,丢了吧
发表于 2019-5-28 10:16:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
买个配套的CPU的钢网,自己重新植锡,重新焊接上去试一下。相信自己,死不了人的。
发表于 2019-5-28 10:36:24 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
如果你自己拆下cpu。我保证cpu必死无疑,除非你花钱找人修,也没必要修原板了,直接搬板了
发表于 2019-5-28 11:10:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有可能吧!但是我觉得温度控制得还好!只是到溶焬的状态。还是想买把风枪回来玩玩
就这垃圾能控制温度,起码上千块的风枪再说话吧  详情 回复 发表于 2019-5-28 23:13
发表于 2019-5-28 11:11:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
让你见笑了{:mocs_9:}
发表于 2019-5-28 11:13:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
骑龙虾去潇洒 发表于 2019-5-28 02:45
哦,小问题呀。多充会儿电就好了
刚开始久不久能开机一次,一插充电又重启,充好久再开机也是这样
发表于 2019-5-28 11:14:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
专业人工都说这机便宜!没有维修价值
发表于 2019-5-28 11:14:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
飞翔者 发表于 2019-5-28 07:23
那都是拿些什么工具啊,乱七八糟的。
不是专业修手机的,工具就是这样了{:mocs_10:}
