查看: 59081|回复: 305
[笔记本电脑]
关于修改BIOS屏蔽板载内存
发表于 2019-5-27 23:20:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
开头:板载内存,,现在好多机器已经很常见了,遇见不跑码,不出集显供电,跑码掉电,蓝屏死机的板载内存机子难免脑壳疼,改电阻伤脑筋,换颗粒又费时间,现在跟大家讲一下怎么通过修改BIOS的方式来屏蔽掉板载内存。方法都是网上找资料,自己再琢磨一下,多次实验总结的
原理:内存的工作都需要SPD信息的支持(SPD干嘛的自己百度去,这里不解释),普通内存条的SPD信息都有芯片存储在内存条上
板载内存,主板上没有额外的芯片存放SPD信息,所以都是存放在BIOS里面,那么想要屏蔽掉的话,直接在BIOS里找到SPD信息抹除掉就行了。这里我拿华硕X550CC作例子。
这是DDR3 SPD信息规格书里的一小段,左边的0123表示的是地址位,右边的英语表示的是这个地址位的含义。
00地址位,也就是第一个地址位,我看了好十几个SPD信息,发现DDR3的第一个地址位都是92
01地址位,也就是第二个地址位,代表的是SPD信息的版本,1.0版本对应的是10;1.1版本对应的是11;1.2版本对应的是12;1.3版本对应的上13;暂时还没看到过1.4版本的
02地址位,也就是第三个地址位,代表的是几代内存,DDR3内存都是0B。
03地址位,也就是第四个地址位,代表的是台式机内存还是笔记本内存,笔记本都是03。
OK,讲四个就足够,这就是SPD信息的开头数据。完整的DDR3内存SPD信息总共有256个地址
下面讲操作
1.用winhex打开BIOS,点击上方的 查找十六进制数值,也可以用快捷键ctrl+ait+X。
    在搜索框内输入上一段讲的SPD信息开头数据,92100B03,按回车搜索。
搜不到可以将10换成11或12或13,有些SPD信息版本比较高,DDR3L的话会高一点
                           如图,这就是SPD信息,
2:往上翻,找到第一个SPD信息
这就是第一个SPD信息,再往上就不是了,看右边文本栏明显可以看出,第一个SPD信息是1.1版本的。鼠标移到第一个SPD信息的第一个地址位92那里,右键,选快起始位置。
  再往下翻,找到最后一个SPD信息
从最后一个SPD信息的第一个地址位开始跳转255个地址,(跳转的话是十进制,不要搞错十六进制了)
这就是SPD信息的最后一个地址位,右键,设置为选块尾部,这样从头到位刚好是4096个地址,4096除以256刚好可以整除,等于16,说明一共选取了16段SPD信息。
3.清除,在选块被选中后会有蓝色背景,在里面点右键,选择编辑,再选择填充选块
直接按他默认的00填充,按确认,就是把我们选择的这一段数据全部抹除,清零。
清零后再重复一下第一步,搜一下看还有没有SPD信息,有些BIOS的SPD信息不是挨在一起的。,还有的话接着抹除。
4.这时候,屏蔽工作已经完成,点左上角 文件 再 另存为,,自己填个名字保存一下,,安全起见,尽量选另存为,,不要把自己备份的给覆盖了。再用编程器把保存的文件刷进去测试是否成功。
一般BIOS里都会存放多个SPD信息,因为这款机器可能有不同的配置,多个SPD信息可以对应不同的内存规格,下图是THINK S230U图纸里面的的一个截图,不同的电阻组合对应不同的内存,有尔必达2G,4G,8G,有三星2G,4G,8G,还有海力士2G,4G,8G。我判断南桥就是通过这些电阻组合来选择BIOS里的哪一个SPD信息。华硕内部估计也有一个这样的图,可惜华硕资料少。
通过BIOS修改内存不单单只是屏蔽,有些没内存槽的屏蔽了也没啥用,所以经过一段时间的研究,我发现还可以通过修改BIOS来改内存,8G改4G或2G,,4G改2G或1G。已在华硕联想好几台机器上成功过。论坛也有大师讲过,但是只是说可以,也没说怎么操作。
结尾:前面讲的屏蔽,只针对于三代内存,四代内存不一样,四代的方法下次写,有需要的也可以论坛私信我
    这个方法不包括全部笔记本,只针对市面上百分之八九十吧,我碰到过一台华硕,板载AMD处理器的,型号忘了,用这个方法未成功。因特尔的暂时还没碰到失败的。
     屏蔽过程可能写的有点乱,哪里没看明白的话下方留言给你讲解。
      码字不易,,麻烦加加分。。。
购买记录
购买人数616价格购买时间
 会员1182427300鑫豆2025-3-1 18:29
 会员1573337300鑫豆2025-2-27 02:44
 会员1358779300鑫豆2024-10-5 05:32
 会员669885300鑫豆2024-7-4 15:14
 会员1473005300鑫豆2024-5-21 08:58
查看所有购买记录
分享技术,帮助别人又成就自己  发表于 2019-10-15 22:15
参与人数 93下载分 +330 +274 收起 理由
刘姥姥 + 2
繁华街角 + 2 老司机!双击666+关注.....
未熟悉已陌生 + 5
魔鬼的主意 + 2 专业知识
小云翔 + 2 + 2 精品文章
fanbenxin888 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
huwei359 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
启动ing + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
肉卷子 + 5 + 5
momin + 2 精品文章
本文由 会员1111427 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 2#
发表于 2019-5-28 09:44:09 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
此方法前提是板载内存不要烧掉,,不要短路啊
怎么修改内容来达到屏蔽的效果?谢谢。  详情 回复 发表于 2021-7-20 15:34
来自 3#
发表于 2019-5-30 21:26:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
https://www.chinafix.com/thread-1200876-1-1.html
  DDR4屏蔽方法    不用谢
发表于 2019-6-5 11:17:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
三代内存的直接搜索ixi也可以
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-5-28 14:12:09 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-5-28 08:47:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
不怕屏蔽板在内存,这回可学习了不少啊!谢谢分享 !
那你倒是加分啊  详情 回复 发表于 2019-5-28 09:24
发表于 2019-5-28 09:24:59 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
那你倒是加分啊
发表于 2019-5-28 10:01:28 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
怎么感觉你有点像元宵?装13装的这么6?小号?
我也以为是宵神,不过小号不会实名认证,应该是另有大神,已经加分了...,感谢分享!  详情 回复 发表于 2019-6-2 23:07
我特么居然莫名躺枪............  详情 回复 发表于 2019-5-28 12:58
元宵 是哪位  详情 回复 发表于 2019-5-28 10:05
发表于 2019-5-28 10:05:27 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
元宵 是哪位
正是鄙人...........  详情 回复 发表于 2019-5-28 12:59
跟你一样技术和装13维修水平都很高的........哈哈哈  详情 回复 发表于 2019-5-28 10:07
发表于 2019-5-28 10:06:33 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
加分了   不错  有教程看着也学得快
你 这个等级还不会这个 谦虚  详情 回复 发表于 2019-5-28 10:07
发表于 2019-5-28 10:07:07 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不不不 我是新手 水平有限  详情 回复 发表于 2019-5-28 10:10
发表于 2019-5-28 10:07:07 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
1035672944 发表于 2019-5-28 10:06
加分了   不错  有教程看着也学得快
你 这个等级还不会这个      谦虚
没有 真不会我没学过也没研究过  详情 回复 发表于 2019-5-28 10:07
发表于 2019-5-28 10:07:40 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
本人新手 发表于 2019-5-28 14:07
你 这个等级还不会这个      谦虚
没有  真不会我没学过也没研究过
发表于 2019-5-28 10:10:53 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
不不不    我是新手             水平有限
发表于 2019-5-28 10:29:46 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
前几天一个华硕x550cc进水,主板键盘面4个颗粒全进水,外置内存拿走了,不然还可以还试试
内存颗粒进水了有可能内存已经短路,屏蔽不一定起作用了内存短路的话也只能拆掉再屏蔽  详情 回复 发表于 2020-2-15 11:41
发表于 2019-5-28 10:31:36 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
厉害!厉害!另辟蹊径,登峰造极!软硬通吃,技术过硬!
发表于 2019-5-28 10:31:51 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
写的很好!
发表于 2019-5-28 10:37:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这方法太死板了!还费时间。。。。。。。。。。。。。。。。
大师我是新手 你有什么方便的操作分享一下  详情 回复 发表于 2019-5-28 10:54
发表于 2019-5-28 10:44:07 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
其实修改内存容量  屏蔽一组也是一样的操作
能不能帮我修改个苹果A1369 BIOS ,内存问题比较多,板载4G ,系统里面看是两个BANK 槽 ,电阻法屏蔽是显示2G ,但是只是变成每个槽1G ,  详情 回复 发表于 2019-5-28 11:10
发表于 2019-5-28 10:54:43 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
能不能帮我修改个苹果A1369 BIOS ,内存问题比较多,板载4G ,系统里面看是两个BANK 槽 ,电阻法屏蔽是显示2G ,但是只是变成每个槽1G ,  详情 回复 发表于 2019-5-28 11:11
发表于 2019-5-28 11:05:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个真是高手!现在很多板载内存 不好搞只能换板子!
发表于 2019-5-28 11:10:17 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
发表于 2019-5-28 11:11:05 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
都已经改成2G了,你还想怎么改  详情 回复 发表于 2019-5-28 11:19
