查看: 5376|回复: 18
不会修苹果,Air A1466板号820-3209-a不充电不触发
发表于 2019-5-27 16:19:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
以前没修过苹果的系统电压电路,并不了解苹果本的上电时序。套用普通笔记本的上电时序大体查了一下,插入适配器后公共点有15V。但不充电,电池控制管Q7055不导通。拔掉充电器后,公共点电压变成7.3V电池电压,Q7055导通。证明保护隔离过了,电池也没有坏。只是不触发。在板上大致测了一下各路待机电压,只测了到了一个5.7V电压,没修过苹果也不知道对不对。下载了个图纸看了一下,上电时序第2步产生PP3V42_G3H_REG,电压应该是3.425V,但实际上测到5.7V。找到故障点。
这都不用思考,输出电压高通常都是上分压取样电阻增大。直接替换R6995,虽然拆下测试实际阻值344K我也不会相信它。由于弄不到348K的电阻,于是找了330K和20K串联后替代。替代后输出电压3.52V。插上适配器后可以充电了,上电触发开机显示。
图片上左侧歪斜的电阻就是替代的。不美观但可靠。苹果本我再不打算修了,电阻太小了。1/20W的电阻,我眼睛都看不清。
参与人数 2下载分 +10 +5 收起 理由
孤枝落雁 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-27 16:25:41 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
这是显微镜吗?????
40倍单筒放大镜镜镜镜镜镜镜镜镜  详情 回复 发表于 2019-5-27 16:35
发表于 2019-5-27 16:35:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
guangwu88888 发表于 2019-5-27 16:25
这是显微镜吗?????
40倍单筒放大镜镜镜镜镜镜镜镜镜
发表于 2019-5-27 18:00:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
图片拍的不错,放大还有这个效果
发表于 2019-5-27 18:18:14 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
用手机拍的吗?放大镜还有这种效果?
发表于 2019-5-27 18:24:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
干嘛不修,利润高啊
发表于 2019-5-27 23:19:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
苹果随便修一台要500块
发表于 2019-5-28 06:57:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这拍的T妈好清楚,我发贴只能用手机拍,
抹胸妹能否价格微信  详情 回复 发表于 2019-5-29 10:21
发表于 2019-5-28 11:11:22 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
呵呵 修苹果确实要用放大镜!!!!!
发表于 2019-5-28 13:20:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
手机加个普通40倍放大镜就可以拍出这种效果
发表于 2019-5-28 13:37:49 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
干嘛不修,利润高啊
发表于 2019-5-29 10:21:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
极致科技 发表于 2019-5-28 06:57
这拍的T妈好清楚,我发贴只能用手机拍,
抹胸妹能否价格微信
你搞基阿 我也要加微信  详情 回复 发表于 2019-5-29 10:25
发表于 2019-5-29 10:25:50 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
201203 发表于 2019-5-29 10:21
抹胸妹能否价格微信
你搞基阿                                      我也要加微信
小驴怎么哪里都有你 擦  详情 回复 发表于 2019-5-29 10:35
发表于 2019-5-29 10:35:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
在下人称小马哥 发表于 2019-5-29 10:25
你搞基阿                                      我也要加微信
小驴怎么哪里都有你     擦
发表于 2019-5-29 12:51:28 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习,谢谢分享
发表于 2019-5-29 13:43:31 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
恭喜楼主 ,这个倒是简单。 看了楼主运气不赖。
发表于 2019-5-31 18:55:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不图纸就干没图纸的机器就头疼了。。。
发表于 2019-7-31 11:15:39 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
看来这里是通病来的,我也修了一台是这里的问题,不过我的是这里短路了,烧机大法发现ec发烫,烧了十几秒阻值正常了,通电发现电压高到7.6v,找不到了348k电阻,换了一个360k的上去电压正常了3.42v。我怀疑是电压太高了把ec烧了。
发表于 2019-9-7 14:57:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
努力学习维修技术
