- 积分
- 275
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-7-14
- 精华
今天接到一台 联想拯救者 R720 配置我从来不关心、只关心故障现象、
据客户描述 :自己安装内存的时候烧坏了
拆机看现象、发现内存供电只有0.2v 供电、
无疑了 : 肯定是内存供电部分出现了问题、经过检测发现上MOS 坏了、但是没有一模一样的、只能找代还的来
原来的mos是 F2 VUC 9U1601 代还的是 上mos V1528 下mos V1525
换上后logo出来了 !至此 故障修复、一个小时不到!
