查看: 1164|回复: 10
ECS 精英的H61H2-M12 时不时内存报警
发表于 2019-5-27 11:40:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
  如题:  ECS 精英的H61H2-M12 时不时内存报警,维修关键是第一次来,直接换了条内存立马显示,而且还试了大半天都没问题,以为好了,第二天又开,又不行了。当时是没有插喇叭的,开机又不显示了,又换了条内存又可以显示了,难道内存又坏了。
                继续测机,又出现同样问题了,因为这板不支持诊断卡,只能插个喇叭听声音来判断在那里出问题了,
                 1,首先不插内存试一下,看会不会报警 ,如果会报警证明主板是跑码的,省去测几大主要供电。
                 2,当测试到机器不显示的时候,是会报警的,就是不插内存那样的报警,这种情况一般都是内存的系统总线出问题导致的,
                      然后测了一下,结果发现有一条才1.7多V左右,另外一条3.3V 正常,打了一下对地阻值,都一样的,都是595欧。
                 3,找到问题,只能跑线路了,跑到一个上拉排阻222,更换掉后,故障还是一样,看来不是他的问题。
                  4,最后跑到进了网卡,把进网卡那边的线割断,系统总线电压恢复正常了……。
参与人数 4下载分 +14 +14 收起 理由
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
汇滴成海 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
风华浊世 + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2019-5-27 14:40:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
感谢分享
感谢楼主,
发表于 2019-5-27 14:54:01 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
网卡能正常使用吗??
能,能识别得到,也能一切正常可以上网  详情 回复 发表于 2019-5-27 15:24
发表于 2019-5-27 15:24:10 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
1210123324 发表于 2019-5-27 14:54
网卡能正常使用吗??
能,能识别得到,也能一切正常可以上网
发表于 2019-5-27 18:03:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主厉害了
发表于 2019-5-27 19:08:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个跑线有点厉害了                ·
发表于 2019-5-27 19:50:59 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
最终结果是网卡拉低的电压。  只是隔断了就修好了。  没有更换网卡?
网卡没有更换,就算进了系统后网卡不正常,只能叫客户加独立网卡,又可以多赚十来块。但是结果是网卡一切正常,不用更换。  详情 回复 发表于 2019-5-28 10:47
发表于 2019-5-28 08:42:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不知道是哪条线路引起的
发表于 2019-5-28 09:11:50 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
更换一个网卡会不会好点  总线电压隔断了也能识别
不管他了,网卡不行就叫客户外加独立。  详情 回复 发表于 2019-5-28 10:48
发表于 2019-5-28 10:47:36 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2019-5-28 10:48:45 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
不管他了,网卡不行就叫客户外加独立。
