查看: 4163|回复: 27
ASUS Z170-DELUXE不触发,求助(已解决)
发表于 2019-5-26 21:27:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ASUS Z170-DELUXE不触发,按开关PLED9600灯常亮 PWR_SW排针有3.3V电压,也有跳变。O_PSON_R 5V一直拉低,RESET排针0电压,PCI-E的A11脚0电压,用表笔任意碰P_LATCH_10 都能自动开机瞬间又掉电了。不知道怎么查了,强制开机能正常开机。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员0元2022-11-6 13:12
查看所有购买记录
发表于 2019-5-27 08:29:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是绿线断线呀,还是上拉电阻挂了
是哪个的上拉电阻?无复位是正常的吗  详情 回复 发表于 2019-5-27 09:12
发表于 2019-5-27 09:05:28 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
IO的PSON到电源绿线断线了吧,查下呢。
看点位图没有IO到电源的PSON,然后无复位是正常的吗  详情 回复 发表于 2019-5-27 09:10
发表于 2019-5-27 09:10:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2019-5-27 09:12:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
475270381 发表于 2019-5-27 08:29
是不是绿线断线呀,还是上拉电阻挂了
是哪个的上拉电阻?无复位是正常的吗
PSON那个电阻另一端的走线。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-5-27 09:23
发表于 2019-5-27 09:22:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
黄小络 发表于 2019-5-27 09:12
是哪个的上拉电阻?无复位是正常的吗
你插上电源就查pson是否有电压,如果有你触发以后是否拉低了,如果拉低就证明绿线断线,那就跑电路,不想跑就直接飞线
IO的pson插上电有电压,触发后一直被拉低  详情 回复 发表于 2019-5-27 10:20
发表于 2019-5-27 09:23:51 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
是哪个的上拉电阻?无复位是正常的吗
现在我把电源的绿线飞到IO的PSON,PSON的上拉电阻我拆掉了,能触发开机跑码了,诊断卡跑到显示62,显示器没有显示。主板上的VGA_LED指示灯亮起。[attachimg]1838887[/attachimg][attachimg]1838888[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-5-27 12:24
现在我把电源的绿线飞到IO的PSON,PSON的上拉电阻我拆掉了,能触发开机跑码了,诊断卡跑到显示62,显示器没有显示。主板上的VGA_LED指示灯亮起  详情 回复 发表于 2019-5-27 12:20
发表于 2019-5-27 09:41:22 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
是不是绿线断线呀,还是上拉电阻挂了
点位图上没看到有IO和绿线相连,一直被拉低  详情 回复 发表于 2019-5-27 10:32
发表于 2019-5-27 10:20:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
475270381 发表于 2019-5-27 09:22
你插上电源就查pson是否有电压,如果有你触发以后是否拉低了,如果拉低就证明绿线断线,那就跑电路,不想 ...
那 不是很简单了么,要么你就自己跑电路,要么直接飞线绿线  详情 回复 发表于 2019-5-27 12:37
发表于 2019-5-27 10:32:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是与非 发表于 2019-5-27 09:41
是不是绿线断线呀,还是上拉电阻挂了
发表于 2019-5-27 12:20:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2019-5-27 12:24:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先刷个BIOS试试吧。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-5-27 12:30
发表于 2019-5-27 12:30:20 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
黄小络 发表于 2019-5-27 12:24
现在我把电源的绿线飞到IO的PSON,PSON的上拉电阻我拆掉了,能触发开机跑码了,诊断卡跑到显示62,显示器 ...
先刷个BIOS试试吧。。。。。。。。
在官网下载一个BIOS。刷了能显示了  详情 回复 发表于 2019-5-27 13:32
那IO的PSON上拉电阻不装有影响吗  详情 回复 发表于 2019-5-27 12:33
发表于 2019-5-27 12:33:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
369133434 发表于 2019-5-27 12:30
先刷个BIOS试试吧。。。。。。。。
那IO的PSON上拉电阻不装有影响吗
发表于 2019-5-27 12:37:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
IO的pson上拉电阻拆掉没影响吧,我拆了,现在没装上  详情 回复 发表于 2019-5-27 15:41
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
黄小络 + 1 谢谢老大指导
发表于 2019-5-27 13:32:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先刷个BIOS试试吧。。。。。。。。
在官网下载一个BIOS。刷了能显示了
发表于 2019-5-27 13:52:01 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这种板子修修能收多少,我都是先报价在修,一般150都没人修了
发表于 2019-5-27 15:41:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果短路会烧io的,补回电阻放心点  详情 回复 发表于 2019-5-31 12:49
你得去进修一下或者看看视频,你干嘛要拆呢?拆了何来电压  详情 回复 发表于 2019-5-27 16:43
发表于 2019-5-27 16:43:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
他拆了直连了,,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2019-5-31 12:47
发表于 2019-5-30 19:15:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个很明显是断线了 有点位图在手 慢慢查会有惊喜的
