楼主: 划破夜空
特大福利,B460 B470 V460铁壳上管烧坏的u在E49A上的重生方法
发表于 2019-6-1 11:16:54 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
反正见了铁壳坏了就拆,能不用的就拆掉,要用的就改MOS管,哈哈,我有个贴子就是拆了不装的
发表于 2019-6-1 11:35:18 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这种机器貌似 cpu 基本都要坏集显 想用就只能禁用集显用独显就OK
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-6-1 11:36:38 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
没有试过,以前遇到都是龟壳管子+驱动芯片全换,CPU基本没遇到好的,楼主果然是高人,佩服
发表于 2019-6-1 11:36:38 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我现在还有一台也是烧了CPU还在等客户回复
发表于 2019-6-1 17:55:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用铁壳的主板多了,多数没有问题。联想的这两个机子设计有问题,所以老会坏。
发表于 2019-6-1 18:24:39 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
刚也修到过这台,CPU 烧了,没有多久又烧了  悲哀
凡是cpu供电模块出现问题的,修好了要及时用示波器检验,亮机不代表ok,会重复烧的原因至少有3个,你翻翻我以前的贴,有提过  详情 回复 发表于 2019-6-1 18:26
发表于 2019-6-1 18:24:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你的方法更直接,下次遇到了,也试试用好cpu开机进bios禁用集显,再换回坏u
发表于 2019-6-1 18:26:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-10-30 13:21:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
漂亮的手法 思路 学习了
发表于 2019-10-30 16:11:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还以为是B470 V470屏蔽集显的帖子,没想到就是说把CPU集显坏的装在单独显的机器上用,真是醉了!!!
这还用说?
发表于 2019-10-30 18:22:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
现在这样的CPU也便宜了
发表于 2019-12-3 18:01:09 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
技术 不错!
发表于 2019-12-3 18:49:24 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
丝路新奇
发表于 2020-10-10 09:39:46 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
谢谢分享!学习了
发表于 2020-10-27 21:41:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
对了,如何屏蔽V470或B470的集显呢?用个好U进BIOS关了集显,然后用个坏U上?
发表于 2022-4-12 21:33:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
其他师傅:不经常坏,咱们怎么挣钱
