查看: 13801|回复: 19
大家好!这电脑电源风扇转一下就停,大概是哪的问题呢?
发表于 2019-5-25 17:58:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2019-5-26 10:55:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源芯片老化了  带不起来  会有这种可能
多谢!我去买个PWM芯片换上去看看  详情 回复 发表于 2019-5-27 21:09
发表于 2019-5-26 20:49:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
其它输出啥都没问题的话直接找个12V和GND两个脚把风扇焊上去完事。
启动电源,风扇转一下就停了,没电压输出,这贴不是讲风扇的问题  详情 回复 发表于 2019-5-27 21:11
发表于 2019-5-27 21:09:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
2215900252 发表于 2019-5-26 10:55
电源芯片老化了  带不起来  会有这种可能
多谢!我去买个PWM芯片换上去看看
发表于 2019-5-27 21:11:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
好吧,当我没说。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-6-4 08:41
发表于 2019-5-28 01:54:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
转一下就停那就是保护壳,可以查下有没有保护,还有就是要接负载它才会持续输出
多谢,我接一个硬盘上去看看  详情 回复 发表于 2019-6-3 17:48
发表于 2019-6-3 17:48:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
多谢,我接一个硬盘上去看看
发表于 2019-6-4 00:06:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这电源是杂牌中的杂牌,那个PFC线圈都是假的吧? 还有,你那个线路图跟你的电源都不是一回事,线路图待机用的IC SD484. 你的电源用的是自激MOS管电路。 你这个电源,先检查待机5V,就是紫线的电压, 还有就是给电源管理芯片供电的电压有没有出来,大概12--15V, 然后在检查后级有没有短路的地方,就是后面输出的那三个双二极管,最后检查保护电路等等, 你没有检查具体的数据,我不好给你分析。
发表于 2019-6-4 00:11:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不过话说回来, 你这种烂电源修它干嘛?   你那里很落后吗? 要是离得近,这种电源,好的 10元一个,你要多少我给你多少。远的话你出运费,我寄给你。这种坏的就丢垃圾桶或者拆配件吧。
这电源作练习用。实物和图的PWM芯片一样。我用阻值法条条线上个个元件去查,阻值都对。电容也拆下来用电容表量过,容量正常。剩下就是怀疑PWM自身的问题。这电源我先放到以后再修了。谢谢你回复我的帖子  详情 回复 发表于 2019-6-5 21:59
发表于 2019-6-4 08:41:38 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
好吧,当我没说。。。。。。。
发表于 2019-6-5 21:59:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
随便修修 发表于 2019-6-4 00:11
不过话说回来, 你这种烂电源修它干嘛?   你那里很落后吗? 要是离得近,这种电源,好的 10元一个,你要多 ...
发表于 2019-6-6 09:38:23 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
开机风扇转一下故障分析
1:说明初级驱动级基本正常
2:保护取样电路本身故障
3:输出级故障(其中一组;如接触不良,或者短路导致保护取样电压不正常)
输出部分有没有哪一组是短路的?  详情 回复 发表于 2019-6-6 12:45
我是初学者,还没有分析的能力,但有一个现象也是风扇转一下停:黄线把它对地,再启动也是这样。谢谢你的回帖,还能指导下吗?重点查哪一路呢?  详情 回复 发表于 2019-6-6 11:49
发表于 2019-6-6 11:49:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
lanfeier123 发表于 2019-6-6 09:38
开机风扇转一下故障分析
1:说明初级驱动级基本正常
2:保护取样电路本身故障
发表于 2019-6-6 12:45:35 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
开机风扇转一下故障分析
1:说明初级驱动级基本正常
2:保护取样电路本身故障
输出部分有没有哪一组是短路的?
没有。输出的线路的阻值都正常  详情 回复 发表于 2019-6-6 16:50
发表于 2019-6-6 16:50:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
lanfeier123 发表于 2019-6-6 12:45
输出部分有没有哪一组是短路的?
没有。输出的线路的阻值都正常
发表于 2019-6-6 19:04:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找个老师啊,或者去当几年学徒把!这样自学太浪费时间了,
谢谢!你的建议我怕是做不到了。上有老下有小要养...  详情 回复 发表于 2019-6-6 20:25
发表于 2019-6-6 20:25:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2019-6-6 21:24:55 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
路过,学习学习
发表于 2019-7-25 09:11:03 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
学习一下,好经验
发表于 2020-9-20 10:51:45 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自
有电话吗
