查看: 3351|回复: 11
我有一台爱国者775显示器向上缩屏
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-1 21:46:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
本人不会修显示器,不过现在开始想学习这个,
正好自己有台爱国者的775显示器向上缩屏,有时候缩的时候敲几下还能好,不过今天出现问题以后,不管怎么来都变不好了,
哪位大哥教教我应该怎么修啊,
发表于 2007-8-1 21:59:30 | 只看该作者 来自: 云南文山州 来自 云南文山州
这个问提一般都是场输出集成块虚焊了,把场块和周围补焊一遍就好了。
发表于 2007-8-1 21:59:58 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我教你:抱出去找修理店修
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
youngead -1 恶意灌水
发表于 2007-8-1 22:08:47 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
你把场块和场偏转线圈的的脚加焊可以搞定,
着是CRT显示器最常见的故障哦,也是最容易修的故障,
我今天都修了3台了,就是你说的这种问题.你如果不知道场输出在哪里的话
你可以把电路板上有一扇热片的集成块和有一个4梗粗线的排插都加一下焊基本可以轻松搞定的
发表于 2007-8-2 23:01:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你好!:楼上的朋友都说得对,你这种问题就是场块虚焊,不过你说你不会修显示器,只是刚刚先学,估计你拆开机器一时还很难找到场输出芯片在哪里.
有兴趣的话可以多学习学习,多看看有关这方面的资料和书籍,另也可以同我们相互之间交流.祝你学有所成!
发表于 2007-8-3 21:01:51 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
哪位大哥有图例么,可以介绍一下下么?
发表于 2007-8-4 08:28:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
只要你多参与论坛,发些有用的好帖子或好资料,积分到一定数量时你可以从论坛下载一些你需要的资料了.
发表于 2007-8-5 09:21:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你好!
       请问你需要什么样的图?需要图可以到我们的资料区去找找看下载。如果没有你想要型号可以找相同类似的图做参考。。。其实大部分显示器电路都是大致相同的。只要芯片组对上基本可以参考参考
发表于 2007-8-7 15:08:15 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
加焊场输出
加焊场输出,一般会好
发表于 2007-8-8 13:24:17 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
呵呵 这个问题碰到过 明显的虚焊
发表于 2007-8-9 16:06:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
呵呵,在你还不了解CRT元件的时候,你再遇见类似的问题就把带散热片的元件全部补焊一遍基本就好了,好好学习吧!加油!
发表于 2007-8-13 11:20:15 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
哥们加焊的时候最好用放静电烙铁,不过焊场块没有关系,如果焊CPU的话,一定要用防静电烙铁
