查看: 1056|回复: 7
宏基471g大短路,秒杀
发表于 2019-5-25 10:14:49 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
更换一个贴片电容就行了,应该是通病,画圈圈的直接换了就行了
发表于 2019-5-25 10:22:20 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
   大短路请好修的 ,烧机大法可以查出哪里有短路 。。。
发表于 2019-5-25 11:30:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有时候烧鸡大法烧的更坏
发表于 2019-5-25 11:44:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有时候烧鸡大法很多都烧不出来。
发表于 2019-5-25 12:06:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
你这个图看的费眼睛
发表于 2019-5-25 14:05:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
史前分辨率,厉害
发表于 2019-5-25 15:16:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大短路很好修的  我都是用肉眼直接看出来的   还有就是 大哥 你是用这种相机拍的吗
有的只是内部出问题的大电容短路,请问你还能一眼看出来?这个不烫下,怕是找不出来哦  详情 回复 发表于 2019-5-25 19:43
发表于 2019-5-25 19:43:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
