查看: 9330|回复: 26
[显卡维修]
修复一张七彩虹网驰gtx750ti 2GD5显卡开机不显
发表于 2019-5-24 16:27:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
客户拿来一个台式机,开机不显示,经检测是显卡问题,开机不显显卡风扇转。显卡是一张七彩虹网驰gtx750ti 2GD5 green显卡,给他换了张gtx960拿走了。 闲来无事,就打算研究下这张显卡,拆掉风扇,插到主板上,开机,用表笔测试,发现供电电感电源只有0.008v,明显不正常。拆下卡打电感对地阻值,7欧,应该是正常的,量下上下管,无明显短到0欧的,上下管没坏。看了下pwm芯片是up1642p, 测试21脚供电5v正常,3脚开启信号3v左右正常,8脚基准0.005v不正常,正常应该为高电平,于是判断up1642p坏,于是马上网上订芯片,等了三天左右芯片送来了,焊接上去,显卡亮了 此七彩虹gtx750ti 2GD5 Green显卡修复!附上此显卡bios程序,有需要的可以下载了。 A25L020_gtx750ti2gd5green显卡七彩虹网驰.zip (126.46 KB, 下载次数: 90)
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
CD20170601 + 2 给愿意分享经验的人加分!
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-8 14:42:09 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
JhonTitor 发表于 2019-9-2 16:54
谢谢分享了,学到了
谢谢支持 共同进步
发表于 2019-5-24 18:33:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,感谢楼主的分享,我平时很少修显卡,以后看来我要试试了
是滴,很多显卡都是可以修复的,加油!  详情 回复 发表于 2019-5-24 18:35
发表于 2019-5-24 18:35:36 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
是滴,很多显卡都是可以修复的,加油!
发表于 2019-8-27 18:11:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我修过几张~都没核心电压~没有DPF 换了芯片也不行
可以考虑上下管,以及后继芯片短路,如果后继芯片短路了就没有修的价值了  详情 回复 发表于 2019-8-31 17:46
发表于 2019-8-27 23:43:18 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
  这个 1642 确实是挺容易坏的        10几个   小影霸的  750   还有翔升     的750   一气之下都让我卖芯片了
修好了卖显卡的钱,坏的就只能卖芯片的钱了  详情 回复 发表于 2019-8-31 17:46
发表于 2019-8-28 09:33:16 | 只看该作者 来自: 云南红河州个旧 来自 云南红河州个旧
学习了,感谢楼主的分享
感谢!共同进步  详情 回复 发表于 2019-8-31 17:47
发表于 2019-8-30 10:13:47 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
赞一个  来学习的!!!
发表于 2019-8-30 14:49:28 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这个显卡维修还不错
是的,这个显卡很新,修好了充新都可以的,估计买家也买来不久  详情 回复 发表于 2019-8-31 17:47
发表于 2019-8-30 17:59:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不错,学习学习
谢谢,共同进步  详情 回复 发表于 2019-8-31 17:48
发表于 2019-8-31 17:46:13 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
发表于 2019-8-31 17:46:53 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
c276915517 发表于 2019-8-27 23:43
这个 1642 确实是挺容易坏的        10几个   小影霸的  750   还有翔升     的750   一气之下都让我卖芯 ...
没办法 修了 不稳定 有的事芯片问题 黑屏 自己道行步行 有没有gtx 760 1.5g 显卡 bios 有的话 麻烦给我发一下 谢谢  详情 回复 发表于 2019-9-2 11:22
发表于 2019-8-31 17:47:14 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
yyjf 发表于 2019-8-28 09:33
学习了,感谢楼主的分享
感谢!共同进步
发表于 2019-8-31 17:47:59 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
衡阳天河 发表于 2019-8-30 14:49
这个显卡维修还不错
发表于 2019-8-31 17:48:24 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
wxfkak 发表于 2019-8-30 17:59
不错,学习学习
谢谢,共同进步
发表于 2019-9-2 11:22:24 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
发表于 2019-9-2 13:11:01 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
是不是稍微高端一点的显卡,显存坏得比较多啊。像供电比较少。
嗯嗯,比较同意  详情 回复 发表于 2019-9-8 14:41
发表于 2019-9-2 16:08:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
还好芯片没坏。这个芯片这么爱坏吗
应该是的,大家可以遇到这种卡研究下,看看是不是通病来着  详情 回复 发表于 2019-9-8 14:40
发表于 2019-9-2 16:54:23 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
谢谢分享了,学到了
谢谢支持 共同进步  详情 回复 发表于 2019-9-8 14:42
发表于 2019-9-8 14:40:55 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
110警察 发表于 2019-9-2 16:08
还好芯片没坏。这个芯片这么爱坏吗
发表于 2019-9-8 14:41:40 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
嗯嗯,比较同意
