查看: 12688|回复: 13
求大神解释下NCT5532D这个小IO芯片
发表于 2019-5-24 16:23:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
    已经遇到过2、3片这样不触发的主板,  昂达, 七彩虹,        G41, A55, H61等不触发都是这个IO。。。  问题如下
       21脚 3VSB待机正常,  48脚 VBAT 正常,  49脚 RSMRST# 3.2V正常 。。。。 晶振有压差0.几伏。。。。
       开关排针3.3V正常, 29脚--PSIN,高低高有, 28脚--PSOUT 却一直是3.3V高电平没反应跳变!!!  几片都是这个故障没解决。。。
   换过IO还是一样没用, 是不是IO还差什么条件不动作啊????!!!!
付张引脚截图
发表于 2019-5-24 16:42:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电路板有没有断线?仔细检查,我有修到过这种情况的,有地方断线也会出现这种问题。
发表于 2019-5-25 00:54:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开关没跳变,可以查下pch的rtcrst,srtcrst,笔记本如果为低会影响ec出去的开关信号
发表于 2019-5-25 11:12:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个可以用5577代用的,,,
发表于 2019-5-26 11:09:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}
发表于 2019-5-31 11:56:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
顶一个啊、、、、
发表于 2019-6-3 11:46:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
顶一个啊。。。。
发表于 2019-6-4 15:39:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
{:4_132:}{:4_132:}DINGYI顶一个啊。。 人呢???
发表于 2019-6-4 17:54:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
顶一个啊。。。。
大师们都去过节了。 没人出来回答下。。。  详情 回复 发表于 2019-6-7 22:10
发表于 2019-6-7 22:10:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢学江 发表于 2019-6-4 17:54
顶一个啊。。。。
发表于 2019-6-10 15:22:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
顶一个啊、、、、、、、、、
发表于 2019-7-3 17:45:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
顶一个啊。。。。
发表于 2019-7-4 12:46:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好像这个PDF事错误的
不会吧。。 ····· 不会吧。。 3.3V都有电压呀···  详情 回复 发表于 2019-7-5 15:37
发表于 2019-7-5 15:37:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
神秘刺杀者 发表于 2019-7-4 12:46
好像这个PDF事错误的
