查看: 5362|回复: 21
GA-60XT 主板不复位
 关闭 [复制链接]
会员12 该用户已被删除
发表于 2006-8-25 05:30:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
<strong><span class="tpc_title">GA-60XT 主板不复位</span><br/><br/></strong><span class="tpc_content"><font size="2">GA-60XT 主板,芯片组为815EPT。<br/><br/>能加电,RESET脚有3。3伏。<br/><br/>CPU主供电,内存、南北桥电压都正常。短接RESET,DEBUG卡上的RESET指示灯一直长亮,没有一闪<br/><br/>一灭的动作。<br/><br/>这个主板上没有一个门电路,加电后,时钟芯片ICS950508F有点烫。IO为8712F-A GXS<br/><br/><br/>&nbsp; 请问这板子该怎么修?</font></span><br/>
发表于 2006-8-25 06:27:40 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
<p>是全板都无复位,还是只是CPU没有复位呢?</p><p></p>
会员12 该用户已被删除
3#
发表于 2006-8-25 06:28:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是全板无复位,这么晚了,你还在线上啊。
发表于 2006-8-25 06:34:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
<p>如果你的6OXT是VER1.0的,</p><p>请量下R986处的电压为何。</p>
会员12 该用户已被删除
5#
发表于 2006-8-25 06:48:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
<p>我找到了,那是南桥边上的一个电阻,我明天量一下,谢谢你给了我维修思路,我会及时把结果告诉你的。谢谢!</p>
发表于 2006-8-25 06:52:33 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
<p>如果我没记错的话,这个电阻是南桥发出的PCIRST#信号,正常的电压应为3V.</p>
发表于 2006-8-26 04:44:44 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
我知道了,是主板板坏了,一定是的,
发表于 2006-8-26 05:07:32 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
<div class="quote"><b>以下是引用<i>老兵</i>在2006-8-25 20:44:44的发言:</b><br/>我知道了,是主板板坏了,一定是的,</div><p></p>有道理。。。。。。。。。。。。哈
会员12 该用户已被删除
9#
发表于 2006-8-26 05:29:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
<p>心在飞翔,不好意思,今天公司有点忙.没时间看,明天休息.把结果传上.</p><p>尽量做到,让贴子有始有终.</p>
发表于 2006-8-26 19:49:36 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
<p>怎么没有结果呢.....?</p><p></p>
发表于 2006-8-26 22:54:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
<p>吴工就知道跟着凑热闹,嘿嘿</p>
会员12 该用户已被删除
12#
发表于 2006-8-27 00:23:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
<p>不好意思,今天终于有了结果.<br/><br/>&nbsp; 我今天查了那个R986中22欧的,测了一下正常.加电主板还是全板不复位,</p><p>测R986两端均无电压.后来无意间点了一下32.768KHZ的实时晶振后,主板马</p><p>上复位,并跑C1.上内存能跑完代码.但时钟<font size="2">ICS950508F较烫,开机后,用指一直压住</font></p><p><font size="2">不放,支持不到30秒.有时加复位后,电跑C0,有时跑C1.跑C0后,多按几次RESET键又能跑完代</font></p><p><font size="2">码.后来才发现是CPU风扇没装好,现在加电10次,基本上9次能开机,还有一次,按几次RESET也</font></p><p><font size="2">能开机.<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 但现在问题是这板子不能装WINXP,复制文件到9%时蓝屏(排除内存与光驱光盘);<br/></font><font size="2"></font></p><p><font size="2">用GHOST强行安装,在WINXP滚动条时蓝屏;我估计是时钟IC的问题,因为它较烫.<br/><br/>但我用一张带系统的光盘(也就是不用硬盘也能进入WINXP的那种光盘),能进系统,也能上网.<br/><br/>似乎说明主板是好的,因为我常用这种方法去测主板的好坏.这次怎么不灵了呢?&nbsp; 我搞不懂,</font></p><p><font size="2">请版主解答一下.<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 还有在修这块板子时发现:这板子的内存供电管是45N03,S极输出3.11V,人用3055去代</font></p><p><font size="2">后发现S极输出为2.78V ,用15N03代S极输出为2.87V ,请问这又说明什么?<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 还有当上一根内存时,45N03的S极输出为3.11V,当上三条内存时,极输出为3.05V ,但也</font></p><p><font size="2">能开机,进光盘模拟的WINXP系统.<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 欢迎大家涌跃献言!</font></p>
会员12 该用户已被删除
13#
发表于 2006-8-27 00:27:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
<p>哦忘了说了,这板子是换了32.768HKZ晶振就好了,换过晶振后,R986有3.5V W</p><p>从南桥出来,但现在就是不能安装WINXP</p>
发表于 2006-8-27 04:18:47 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
<p>还是怀疑此板不能进XP是内存方面故障,你有没有r.s.t这个软件?如果有的话,用这个软件来测一下内存,看是否能通过,我说的意思不是测内存的好坏,而是测主板内存控制部分。</p><p></p>
会员12 该用户已被删除
15#
发表于 2006-8-27 07:00:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
<p>哦,好的。我正在下</p>
会员12 该用户已被删除
16#
发表于 2006-8-28 00:12:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
下了个软件,从光盘启动直接进入测试软件。有三项选择:<br/><br/>&nbsp; Base ram test<p>&nbsp;extended ram test</p><p>&nbsp;l2cache ram test</p><p>默认为第二项,我不知道三项指什么,是三项都测呢,还是只测第二项就够</p><p>了,请高手指点一二,谢谢!</p>
发表于 2006-8-28 05:22:46 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
测第二项即可。
发表于 2006-8-28 07:36:38 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
好文章。
发表于 2006-8-28 18:11:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
<p>不错</p><p>32.3768K晶振老化导致的不能RST问题</p>
发表于 2006-8-28 18:13:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
<p>另:板子的时钟发烫是很正常的&nbsp; 你没有注意过,其实时钟IC在主板上都是很热的</p><p>换上不同的场管,输出电压不同,这个也很正常,没什么诧异的</p>
