- 积分
- 23
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-6-3
- 精华
苹果A1466版号820-3437-B进水,通电待机0.012.拆机发现进水腐蚀的地方有点多。清洗后再次通电,待机一样还是0.012.测没有待机3V 5V 测U7501 Vin23脚有8V en开启0V 顺着查
SMC_PM_G2_EN从EC发出来测EC条件U5000供电有,测EC复位脚SMC_RESET_L 0.3V,看来问题就在这,找到SMC_RESET_L是从U5110发出来的
测U5110 1脚 3脚都有3.3v 6 7脚也有电 8脚3.3V 4脚2.4V 5脚输出只有0.3V 5脚经过电阻R5100测电阻阻值正常 R5100一端连着R5127 测r5127有3.3V r5100一端也有3.3v 另一端0.3v 换了u5100也是一样的问题,换了R5100也是一样,复位还是0.3v 到这后像是不是后极的问题,找到SMC_RESET_L到了2个地方。一个是U7100的13脚,中间经过一个R7100的电阻,拆掉电阻后也是一样,另一个是到了接口J6100,看看J6100接口突然发现有几只脚腐蚀发黑了,先洗洗刷刷。通电主板自动加电跑马,在测试SMC_RESET_L供电3.3V.接屏测试所有功能都好,收钱。
