查看: 1385|回复: 8
华硕K43T不触发维修
发表于 2019-5-24 00:29:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
机子到手没待机,芯片世RT8205查待机条件16脚有19v 13脚en有3.3v  8脚有3.3V 17脚有5v  r都正常,然后查1脚跟6脚0v不对,这芯片正常应该有在0.9v电压,不正常,经查它是经过PQ307直接去掉芯片,待机出来了,那就是这边有问题,查它2  5脚有5v电压,不对,正常应该被拉低,而它是经过PQ308查它2脚0v不正常,测pr319一端有19v另一端0v证明分压不正常,分压电阻经过VS_ON查它经过pu1的第3脚。把PR4断开,待机正常出来了,还是PU1问题,找不到这芯片直接断开PR4解决,正常亮机。上图
发表于 2019-5-24 09:07:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
PU1应该是温控芯片
发表于 2019-5-24 10:04:28 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
也就是说是拆掉了温控芯片 就好了
发表于 2019-5-24 10:32:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2019-5-24 10:45:30 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这是这个机器的通病 捡钱机。。。。。。。。。。。。。。。。。。3
发表于 2019-5-24 11:07:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
去保护,可以的。直接拆掉也没事
发表于 2019-5-29 16:16:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
非常不错,学习到了……
发表于 2019-5-29 17:12:51 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
分析的很好,又可以学到东西 了,谢谢。。。。。。。
发表于 2019-5-30 11:36:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
温控拆掉就好了吗,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
