查看: 2471|回复: 7
技嘉B150M-D3V掉电
发表于 2019-5-24 00:20:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
下午接到一台技嘉B150M-D3V REV1.0的主机。
发觉现在的主板越来越不好修了。供电全部
正常。复位信号也正常。用示波器。也看到
会跑一段码了。就是掉电不显示。有时候直接
刚刚触发就掉。用示波器量全部供电也都要有。
烦啊。有时候会跑码到滴一声就马上掉电了。
BIOS从官网刷了。下载了几个板版。刷了都是
一样。也有从迅维网下载人家说是测试好的。
12V 5V 检测电压什么都正常。烦啊。发觉现在
的主板是越来越不好修了。各位有没有和我同一样
的感觉。
参与人数 1 +2 收起 理由
tianshen126 + 2 精品文章
发表于 2019-5-24 08:25:53 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
换个电源试试。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-5-24 09:25:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
你要是这么觉得就可以改行了:liuhan:
发表于 2019-5-24 10:22:13 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
集成度越来越高,有时候经验就不管用了
发表于 2019-5-25 03:21:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刚好也有一块和你的一样的,跑码,滴一声后跑A0断电,换过IO,刷过BIOS,测过IO电压检测,怀疑是温度保护,但不知道那个是温度信号,有点烦
故障差不多。我修不好。烦。直接还给客户了。  详情 回复 发表于 2019-5-26 13:52
发表于 2019-5-26 13:52:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
蓝色的梦 发表于 2019-5-25 03:21
刚好也有一块和你的一样的,跑码,滴一声后跑A0断电,换过IO,刷过BIOS,测过IO电压检测,怀疑是温度保护, ...
发表于 2019-5-27 18:05:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主厉害了 学习 学习
发表于 2019-5-28 16:05:52 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
学习中学习中学习中学习中学习中学习中
