查看: 2334|回复: 1
HP1502
发表于 2009-7-7 19:00:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
今天修理了一台HP1502的液晶显示器,情况比较特殊,和大家分享一下
故障为电源高压二合一板无电压输出,由于此板已经被人修理的面目全非,所以只有更换电源部分,可比较棘手的是此板与驱动板的插座处并无电压标示,这时候只有跑一下电路来看一下电压大体的输出情况,电源次级输出接了两个二极管,一个出来的是12V或者以上的,因为它的电压走向是冲着高压板去的,而另一路应该就是5V,这一路又经过两个1084转换为3.3V和1.8V,也就是说驱动板需要的电压全在电源板上完成了转换,电源部分一共输出了四个电压,找到它们对应到插座上的各针脚后,就可以用一个新的电源来代替了,需要注意的是还要另外接转接板转出那5 3.3 1.8来。
发表于 2009-7-7 19:42:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我家的也是用这个
