查看: 4285|回复: 20
求机械革命 MR X6TI 主板 电池接口盘边的高清图
发表于 2019-5-23 17:21:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
求机械革命 MR X6TI 主板 电池接口盘边的高清图,有哪位兄弟再修这个机器的
发表于 2019-5-23 17:30:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都是这样烧这板
发表于 2019-5-23 17:42:59 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
这种都是改电路的,论坛上很多方法,而且这个芯片还特别贵
发表于 2019-5-23 19:03:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢 这个已经看过了,但是充电芯片边上看不太清。  详情 回复 发表于 2019-5-24 10:45
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-23 19:25:58 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
这样的就废充充放电吧,勉强修到充放电也是会返修的.
可能会返修 但我还是想试试,  详情 回复 发表于 2019-5-24 10:46
发表于 2019-5-23 19:40:24 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这个大短路就会烧这边,。。。。。。
是的 算是通病了吧  详情 回复 发表于 2019-5-24 10:44
发表于 2019-5-23 20:36:49 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这样接没问题,电池就废了
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
专注棒棒糖二 + 5 + 5 谢谢
发表于 2019-5-24 05:20:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
焊盘都坏成这样了,修好估计还会再进宫,改掉算了,省时省力,除非客户大方多给点工时费
专注棒棒糖二 + 5 + 5 看到你这头像,就有种忍不住想给你加分的冲动。
发表于 2019-5-24 06:52:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
刮之前就要看了,刮完这样走线全靠蒙是不是?
二修机了,拿过来就这样了, 除了9、10脚不太确定之外,还被拆了几个电阻 电感  详情 回复 发表于 2019-5-24 10:41
发表于 2019-5-24 10:41:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2019-5-24 10:44:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
米奇 发表于 2019-5-23 19:40
这个大短路就会烧这边,。。。。。。
是的  算是通病了吧
发表于 2019-5-24 10:45:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
fanbenxin888 发表于 2019-5-23 19:03
https://www.chinafix.com/thread-1175246-1-1.html这里有 下载看看
发表于 2019-5-24 10:46:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
可能会返修 但我还是想试试,
极致科技 + 5 + 5 为楼主锲而不舍的精神加分!!!
发表于 2019-5-25 21:18:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我之前修到一个,和你的板子一样,改的电路一个月不到就返修了
后面返修还是短路吗  详情 回复 发表于 2019-5-26 12:14
发表于 2019-5-26 11:57:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我有板 在手上 需要测量哪里
R3307的阻值 , 还有充电芯片旁边高清图。谢谢  详情 回复 发表于 2019-5-26 12:23
专注棒棒糖二 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2019-5-26 12:14:53 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
后面返修还是短路吗
不是,没有短路,待机正常就是不触发,条件都满足  详情 回复 发表于 2019-5-26 12:17
发表于 2019-5-26 12:17:55 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2019-5-26 12:23:39 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
八块腹肌功夫好 发表于 2019-5-26 11:57
我有板 在手上 需要测量哪里
加我微信 拍给你 tanchao0913  详情 回复 发表于 2019-5-26 12:32
R3307 10欧  详情 回复 发表于 2019-5-26 12:29
发表于 2019-5-26 12:29:07 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
R3307 10欧
发表于 2019-5-26 12:32:32 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
