查看: 3227|回复: 6
a1502屏不显示
发表于 2019-5-23 14:38:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
一台苹果a1502.班号是820-4924-1的笔记本。屏背光不亮。测屏线接口28.2930脚无5伏电压。。开机能听到开机声音。、及进入系统的声音。说明主板其他都正常。应该就是升压电路的问题。目前没有图纸不知怎么检查。跪求图纸。
发表于 2019-6-9 14:57:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
款机子换屏幕后会出现这种情况    问问客户是不是屏幕换过   换屏幕要刷屏幕码片
发表于 2019-5-23 23:26:36 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
看屏接口的几个保险是否正常
发表于 2019-5-23 14:55:18 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
去看看鑫智造里有没有。。。。。
发表于 2019-5-23 15:51:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
论坛820-4924-A图纸一大把,通用的可以参考着修。开机自检正常后有开机声音,同时瞬间开启屏供电(屏接口28/29/30PIN),如果检测到屏后屏供电一直保持高电平,屏就发出屏插入信号反馈给一体U,U收到此信号后就发出背光开启信号开启背光和差分EDP图像信号,所以开机瞬间你可以测屏供电5V有木有出来还是出来了瞬间消失来判断故障源头,个人理解,仅供参考!
发表于 2019-5-23 22:14:32 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2019-6-10 13:59:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我的也是一样有声音,没显示,电压都正常
