查看: 3082|回复: 4
联想LXH-GJ17L3按下开管 最多2秒钟黑屏
发表于 2009-7-7 17:12:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
联想LXH-GJ17L3按下开管 最多2秒钟黑屏,拆机发现高压板上的2个C5706三极管一个炸掉一个短路。 手里没有C5706的三极管然后换上C5707的代换。试机正常,不再黑屏,然后让客户抱走了。没过3天客户又抱回来了,说同样的问题。然后拆机一看 ,2个换上的C5707都炸了。
          麻烦大家给点思路,高压板上没发现有虚焊的地方。
发表于 2009-7-8 15:31:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
根据经验,不可能没有虚焊的地方,用镊子拨一下升压变压器初级的几个脚看看,这些型号烧C5707全是虚焊导致
发表于 2009-7-8 22:33:06 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
看看有没有一个P沟道的管子,跟电感连在一起的,用9024把它代换掉
发表于 2009-8-6 23:15:21 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
问题解决 把边上的电容104J250V换掉问题修复
发表于 2009-8-7 01:59:03 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这种显示器和明基液显的维修思路是一样的.更换主板上的坏件后.一定要补焊.还要检查高压电容是否鼓了.
