- 积分
- 296
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-2-21
- 精华
1,通电,测试电压,发现 内存1.5V,1.05V 0.98V 都正常,只有CPU供电没有出来,
2.测试芯片条件 9脚 EN 脚没有电压 ,当时没有H61M-S1 的图纸,就找了H61M-DS2图纸对着查原理 ,发现这两块板的图纸差不多的。
3, EN 也就是VTT_PWRGD 去往两个地方,去往Q40是正常的,另一种 去往Q18 Q19 就不正常了,Q19的2脚是有0.68V控制电压了,但不能接Q19的3脚 ,
发现R97 电阻变质了,本来图纸上8.2K ,测量发现只有22欧,立马找了一个10K 换上,
4, CPU 电压出来了,一切正常.
