查看: 1577|回复: 8
G510 LA9641P不过保护隔离
发表于 2019-5-22 15:42:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
拿到机器 不过保护隔离 量了充电芯片供电和电源检查正常  我就直接换了个充电芯片  还是一样 看来还是老实整个图纸看看 隔离管pq301g级电压19v 不对 分压电阻看 看PQ307b控制脚电压3.3V正常 测到PQ307a的时候电压不正常6脚电压12V 于是我直接拆了PQ304 为了效率  不去换PQ307了  但是拆了还是一样 咦 看来是隔离管软击穿了 测试是正常的  于是直接拆掉PQ301 正常了 控制脚无电压  我短接过去测试G级也是无电压  看来PQ301软击穿了 于是直接更换PQ301问题解决 触发亮机
参与人数 1下载分 +5 +3 收起 理由
天意wx + 5 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-22 15:53:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
ACOFF要为高才行
兄弟 你隔离都没有过,EC那里来的供电。  详情 回复 发表于 2019-5-22 22:01
发表于 2019-5-22 16:04:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
思路清晰
发表于 2019-5-22 16:53:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-5-22 16:54:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主技术技术精湛,高手。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-5-22 22:01:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-5-23 10:12:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种问题其实挺简单的。
发表于 2019-5-23 12:35:42 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
发表于 2019-5-23 13:01:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
思路清晰,隔离保护大多数都挺好修的
