查看: 2328|回复: 19
LA-8224P不触发维修
发表于 2019-5-22 15:09:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
开机电流0.02  这个是触发后的电流   以前修过这个电流的是RTC电路的问题   今天这台不是   量EC到南桥的开机电压不对 只有2V  断开 测试发现EC这边正常 PCH那边不正常  这个情况要么就是南桥坏  要么就是供电有问题    直接测试3 5v待机电压  都不对  发现来到一个管子Q41  6脚的管子来分别控制  拆了  直接短接3 5V转换管Q38和Q39  开机 亮机
发表于 2019-5-22 15:10:35 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
厉害
发表于 2019-5-22 17:20:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
什么机子的
华硕  详情 回复 发表于 2019-5-22 18:02
发表于 2019-5-22 18:02:42 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
华硕
发表于 2019-5-23 06:17:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
靠,刚看了一个你的贴又来一个,生意不错啊
一天能修5台以上吧 公司里面修的 有专门的业务员那些  详情 回复 发表于 2019-5-23 15:58
发表于 2019-5-23 06:20:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
华硕的这些小管容易坏,一不小心就被绕进去搞别的芯片了。
发表于 2019-5-23 07:46:08 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
ASUS的小电压转换的次数是比其他机器多
发表于 2019-5-23 08:24:11 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2019-5-23 08:24:40 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2019-5-23 08:24:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主真的理论功底深,一下子就找到故障根源。
发表于 2019-5-23 11:18:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享维修经验   华硕的一般不进水的话  都是小芯片或者BIOS的问题
发表于 2019-5-23 15:58:02 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2019-5-23 16:13:36 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2019-6-6 17:27:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢楼主 今天刚好遇见一台  看了你这个帖子   我修好了一台 !!!!
发表于 2019-6-24 14:18:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刚刚修好一台 ,群主厉害
发表于 2019-7-2 14:12:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过呀学习了分析的不错值得大家看看加分
发表于 2021-2-14 16:34:30 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
仁宝 代工 这个 华硕,通病  就是 PCH_PWR_EN# 死火。。PCH 3V不出
哦 谢谢楼主经验  详情 回复 发表于 2021-2-15 16:52
发表于 2021-2-15 16:52:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哦  谢谢楼主经验
发表于 2021-2-15 19:20:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
陶总,明天电脑端给你加分
好的 谢谢老板  详情 回复 发表于 2021-2-17 22:33
发表于 2021-2-17 22:33:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
极致科技 发表于 2021-02-15 19:20
陶总,明天电脑端给你加分
好的  谢谢老板
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
极致科技 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
