查看: 2104|回复: 6
[已解决]
tws待机0.016开机0.052掉电维修
发表于 2019-5-21 13:52:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
tws待机0.016开机0.052掉电 经查 5v 供电aea 坏 换后开机掉电 伴有大短现象 断电测试电杆阻值都正常 因为是闲鱼买的坏板 怀疑为多个故障 换5v 滤波依旧  为了客户长期用 本来就是要改cpu供电的  看现象也是cpu供电有问题  直接换掉4个复合mos管+2个电感  电感改成大的  通电测试正常亮机 测试没问题
发表于 2019-5-21 14:00:14 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
直接换
发表于 2019-5-21 15:29:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
tws什么?
这个是版号  详情 回复 发表于 2019-5-21 22:29
发表于 2019-5-21 22:29:53 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个是版号
发表于 2019-5-22 10:46:51 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
发表于 2019-5-23 14:28:13 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
发表于 2019-5-23 14:28:32 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
