查看: 1379|回复: 5
联想Y470大短路维修
发表于 2019-5-21 10:18:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
又修到这个问题了,技术不行只能修修这短路什么的,接电源5A大短
拆下板子接电保护隔离的MOS管烫手
拆下发烫的MOS管,测量S、D极击穿
再次测量主板上S极没问题,D极还是对地短路,应该还有短路
这电脑之前修过,屏接口那有个电容容易坏,先看那,发现还是老位置那个电容发黑,直接拆掉
拆掉电容 再次插电,待机电流正常
装机,亮机这电脑是不是通病,我修两台都是这个电容惹的货
发表于 2019-5-21 10:22:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
为什么就显示一张图
发表于 2019-5-21 11:17:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有过程,只能说厉害,强强强强强强强
发表于 2019-5-21 15:57:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是这款机子的通病  最好附上图片   短路就是坏屏线那个位置的电容
图片太高清显示不出来  详情 回复 发表于 2019-5-22 09:11
发表于 2019-5-21 19:54:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这都是通病得不能通病了的
发表于 2019-5-22 09:11:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
图片太高清显示不出来
