查看: 9644|回复: 50
华硕飞行堡垒不开机维修
发表于 2019-5-20 22:35:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
同行送来一台华硕飞行堡垒,说是进水了,问能不能修。直接报价400开干。拆机发现大面积进水,很多地方动过。问了同行才知道,拿去售后没有弄好,同行自己弄了一下也没有搞好。先上一张图片 。打全板阻值没有发现异常,上电测量,观察电源无待机。测量公共点无电压,测G级无电压,观察发现G级控制信号腐蚀断线。如图: .接线处理后再次上电,测量G级还是无电压。目测发现有几个电阻和一个六角MOS发霉发黑。清理之后还是异常,扣掉六角MOS之后公共点电压产生。如图: 。通过跑线得知,这个MOS管控制隔离管G级24V电压的产生。接下来开关,观察电源,电流无跳变,主板不能触发。万用表测量无待机3V5V.测量待机芯片LDO.REF电压正常,开启信号没有。由于没有图纸不知道信号从哪里发出。只有借鉴平常的维修经验去弄。一般来说待机芯片的开启,在EC工作正常,接收适配器检测之后就会发出。于是测量EC工作条件。测EC旁边的电容发现有0.76V电压。一看就知道不正常,EC的电压都是3.3V。看到0.76V电压以为是电容漏电,EC位置也严重进水,把EC和腐蚀电容全部拆掉,上电测量EC待机还有0.76.万用表打EC待机阻值,阻值很大。根据以往的经验,EC待机一般由待机芯片输出的LDO3提供,打值应该有几百的阻值,不可能很大。于是从待机芯片LDO3直接飞线至EC待机。如图 。之后上电,待机正常产生,按开关主板触发,但不能显示。大面积进水肯定问题不好,继续检修。目测主板发现多处腐蚀断线如图 。补好之后 终于开机了 。以为到此就维修结束。结果装硬盘的时候,发现进系统掉电。拆机之后继续维修,最后找到问题。充电芯片的电流检测输入腐蚀断线 。补线之后正常进系统拷机半天无问题,维修结束
购买记录
购买人数18价格购买时间
 会员11365380.5元2023-5-6 19:28
 会员190770.5元2022-12-14 18:13
 会员11676480.5元2022-10-2 23:36
查看所有购买记录
参与人数 21下载分 +67 +55 收起 理由
Wcy895275395 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
梁逢银 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
CXW东城卫 + 2
曹县精诚科技 + 5 + 5 流弊老肖
Yy. + 5 + 5 精品文章
开心果果, + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
神奇连 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
维修机器 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
zhangxuhvi + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
单手开法拉利 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员728253 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-7-17 17:34:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
断这么多线都被你发现了  厉害
PAD点腐蚀,仔细观察就可以看到,怕的是那些看不到的断  详情 回复 发表于 2019-7-17 20:05
发表于 2019-7-17 15:14:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
修多了,根据以往的经验推理,EC就是3V供电,拉个3V过去,就算没有好,也可排查故障  详情 回复 发表于 2019-7-17 20:07
发表于 2019-5-23 15:03:42 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
Thank you very much, it was great help
发表于 2019-5-21 09:01:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看来楼主很细心,不过见意最好补完线打一下绿油
绿油补了,那个图没有发。这些东西必须要处理,免得出现问题  详情 回复 发表于 2019-5-21 10:02
发表于 2019-5-21 09:07:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哇  厉害啊   这是有很多年的功底吧
经验是有,没有图有些时候也要靠运气。有些板就是不好弄  详情 回复 发表于 2019-5-21 10:03
发表于 2019-5-21 09:11:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主牛x的很啊,学习了
发表于 2019-5-21 09:12:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了 ,  没有图纸也能修好 !!
发表于 2019-5-21 09:18:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主真行,这么多的故障都修出来了,没有一定功底是不行的。
发表于 2019-5-21 09:21:03 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
价格可以呀,看来真得提提维修价格了。
感觉报低了 ,淘宝都没得买,换一个新板可不便宜  详情 回复 发表于 2019-5-21 10:04
发表于 2019-5-21 09:27:36 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主技术好,但是不知道这样的版能用多久,希望跟踪反馈
发表于 2019-5-21 09:41:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
进水不进到桥下 多数都是好搞的
发表于 2019-5-21 09:43:40 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
楼主的板号是不是 DABKLGMB8D0  REV D   外壳型号zx80g
求个BIOS     这机器在官网上搜不到
不好意思呀,BIOS没有备份。现在的BIOS备份也不好用  详情 回复 发表于 2019-5-21 10:12
发表于 2019-5-21 09:50:51 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
还好没烧桥
发表于 2019-5-21 10:02:04 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
发表于 2019-5-21 10:02:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
修好真的很不容易啊
发表于 2019-5-21 10:03:20 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
2215900252 发表于 2019-5-21 09:07
哇  厉害啊   这是有很多年的功底吧
发表于 2019-5-21 10:04:33 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
My不忧伤岁月 发表于 2019-5-21 09:21
价格可以呀,看来真得提提维修价格了。
发表于 2019-5-21 10:07:01 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
直接报价400开干。拆机发现大面积进水,很多地方动过。问了同行才知道,拿去售后没有弄好,同行自己弄了一下也没有搞好 你们不检查就报价吗
搞同行机,又不是散客。搞同行都是看看机器值多少钱就报价  详情 回复 发表于 2019-5-21 10:24
发表于 2019-5-21 10:12:45 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
求个BIOS     这机器在官网上搜不到
发表于 2019-5-21 10:24:36 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
鲁鹏维修 发表于 2019-5-21 10:07
直接报价400开干。拆机发现大面积进水,很多地方动过。问了同行才知道,拿去售后没有弄好,同行自己弄了一 ...
发表于 2019-5-21 10:34:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器也不便宜啊,这报价确实有点低,毕竟是经过几次中转的机器,完全可以加价!这技术太厉害了,有得搞!
发表于 2019-5-21 10:41:36 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这个靠技术和耐心
