查看: 6236|回复: 27
Inspiron 15 5565 电池放电一会掉电充电一会后“已接通未充电”故障原因
发表于 2019-5-20 22:28:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
接了台DELL Inspiron 15 5565 LA-D803P AMD CPU 故障:电池放电一会自动掉电,充电一会提示 “已接通未充电”。充放电PWM ISL 88739HRZ ,反复外围测试结果:
ACDET分压正常,保护隔离通过正常 ,ACOK 正常, 电池接通脚上电池后拉低正常,I2C通讯正常,  CHG VDD正常, CHG LIM   AC LIM正常,电源功率检测脚反馈无问题。上图:DS1052是电源功率检测脚反馈状态 。
下面那台TDS 2014 CH3(粉线:电池充电电压状态) CH2 蓝线 CHG VDD 5.4V    CH1黄线:CHGLIM由CHG VDD经两个电阻分压得到1.5v为保护动作阀值。CH4绿线:I2C信号反馈
均正常。
电池放电掉电时电池先拉低输出电压。充电时也一样(换的新的原厂电池换)。本着先难后易的原则,决定重写EC bios试一下。
此板主BIOS 不参与触发。EC  BIOS是写在KB9022片内存储。系统下正常升级报错,懒得理它。搜论坛发现没有此板任何信息。无奈之下手动分离官网文件,成功分离EC BIOS。备份原ECbios 在写分离文件后开机进系统一切正常。但是干脆不充电。ISL88729工作状态一样I2C反馈一切正常,就是不充电。电池放电时故障旧。
多次反复校验分离出的文件没有发现问题。那么说明一点,此种情况下原故障应与EC BIOS无关,可以说与EC无关。那分离的官网EC 文件是不是需搭配新的主BIOS呢?先不不管其它因素,重写备份的EC BIOS。能充电一会,问题回到原点。
考虑到放电掉电和充电截止都是电池端先有动作,注意下电池连接主板部分是一个DELL特有的排插连接。一直按压排插发现电池放电不在掉电,充电也会持续正常。所有的问题其都是此排插虚接导致的故障。
顺便说一下ISL88739 PWM 原理,(与BQ系列雷同)首先ACIN(ACDET)由JACK端的19.5V经电阻分压得到2.4v,同时18 脚DCIN得到JACK端的19.5V经二极管后形成的19.3V供电,同时产生VDDP_CHG形成VDD_CHG。第二步ASGATE与CMSRC相互动作导通保隔中两个N MOS过P N检测形成B+后,由待机PWM的3V LDO形成EC供电EC工作接收到ACOK。同时接收到适配器功率等信息后发出两组高电位反馈至PWM 6 .7PIN PWM发出ACOK。 如果此时接入电池那么电池接入信号被拉低,EC和PWM同时接收到电池接入信号后,EC I2C模块接收电池信息反馈发送与PWM形成交互后,根据电池的状态及电量来判断涓流或恒流充电。
附上EC 备份文件             及官网最新BIOS分离出的EC BIOS防不时之需
KB9022_20190519_211236.zip
61.58 KB, 下载次数: 45, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
官网分离.zip
61.32 KB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 7下载分 +29 +24 收起 理由
逗逗Thanckyou + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
昵称坏 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
317518682 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
本人新手 + 5 + 5 精品文章
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
风行风尚 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-21 10:06:26 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢楼主分享  学习了 新手        。
发表于 2019-5-21 10:14:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个问题 我遇到过  前期定的电池 电源 都没有解决 最后无意间 发现的
发表于 2019-5-21 10:36:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主分析的很到位,学习了
发表于 2019-5-21 21:58:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
芯片分析很好的经验          但是电池接触不良还没遇见过,,下次遇见直接秒杀了,,楼主是电池那端的接口没接好吗
排插电池端接触不好,换了个全新的一切OK  详情 回复 发表于 2019-5-21 22:02
发表于 2019-5-21 22:02:33 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
本人新手 发表于 2019-5-21 21:58
芯片分析很好的经验          但是电池接触不良还没遇见过,,下次遇见直接秒杀了,,楼主是电池那端的接口 ...
换了电池啊,,我还以为把线重新插紧紧呢  详情 回复 发表于 2019-5-21 22:13
发表于 2019-5-21 22:13:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换了电池啊,,我还以为把线重新插紧紧呢
发表于 2019-5-22 00:00:51 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
本人新手 发表于 2019-5-21 22:13
换了电池啊,,我还以为把线重新插紧紧呢
这个排插可以拔下来的,电池是不带排插的,换的是新的排插。
发表于 2019-5-22 10:47:30 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
发表于 2019-5-22 11:44:31 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
发表于 2019-5-22 14:18:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
哎。这样的问题虽小,但能被楼主发现已经算是维修中的幸事儿了,比维修电路来得要好得多
发表于 2019-5-22 15:33:26 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
楼主白折腾了,以后遇到相似问题直接找这里
发表于 2019-5-22 16:13:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种充电故障比较麻烦,费神费力,而且收不到钱
发表于 2019-5-23 11:28:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错  学到了  这样的问题都是一年才难得碰到一两次啊
发表于 2019-5-26 09:28:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器的电池到主板怎么用这样的接口来连接的啊!怎么不直接接到电池上面,然后插到主板的接口上的,设计有问题啊?
发表于 2019-5-29 10:31:50 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
原来电池接触不好也会造成电池已接通,但未充电。。。以前遇到过,一直以为是电路问题
发表于 2019-5-29 13:07:47 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习,谢谢分享
发表于 2019-5-29 13:08:04 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习,谢谢分享
发表于 2019-5-29 13:12:17 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
发表于 2019-7-9 21:52:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
佩服楼主示波器玩的如此溜
