查看: 7369|回复: 31
[MACBOOK]
示波器大战2修机A1466无背光 820-00165
发表于 2019-5-20 18:46:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
接了一台2修的无背景光的A1466的机器版号:820-00165
原理图 J113_820-00165-A.pdf (1.53 MB, 下载次数: 27)
参与人数 1 +2 收起 理由
刘成永 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2019-6-12 14:06:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
问题应该还是出在SMC上读屏信息出了问题
发表于 2019-5-21 10:38:47 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
学习了 谢谢楼主分享
发表于 2019-5-21 10:43:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
维修不容易,修好更不容易。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-5-21 15:12:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
EDP_BKLT_PWM来自U(PCH模块)不是来自SMC
被你这么一说,我又看了下确实是这样,我当时记得换了EC和升压芯片之后就好了,我的失误,谢谢纠正  详情 回复 发表于 2019-5-21 15:55
发表于 2019-5-21 15:55:22 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
发表于 2019-6-11 19:53:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢楼主分享
发表于 2019-6-11 22:46:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我的也是这样,EDP_BKLT_PWM只有1.4V不知道正常不
这个信号是个方波,这个万用表量出来的是平均值,这个属于正常的  详情 回复 发表于 2019-6-12 10:04
发表于 2019-6-12 06:03:51 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
“电感前段前段电压8.6V,升压二极管后端25V,此电压正常”,楼主你的检修过程来看,是先有升压,后才有“EDP_BKLT_PWM”,这个信号吗?有点不是很清楚了!!
你看示波器的截图呢,是先有8.6v先来,然后信号,然后再升压  详情 回复 发表于 2019-6-12 10:03
发表于 2019-6-12 10:03:07 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
玉树凌风 发表于 2019-6-12 06:03
“电感前段前段电压8.6V,升压二极管后端25V,此电压正常”,楼主你的检修过程来看,是先有升压,后才有“ED ...
发表于 2019-6-12 10:04:31 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
发表于 2019-6-12 14:43:25 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
谢谢楼主分享  收藏了
发表于 2019-6-12 14:44:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
那位置进水很容易无背光,屏线烧坏短路也碰到好多
发表于 2019-6-12 15:03:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主功力深厚,谢谢分享,学习下维修思路
我另外写了一篇总结贴,你可以去我主页去看我的总结帖,这个帖子写的不好,我几天后又写一篇,那篇比较全面  详情 回复 发表于 2019-6-28 15:55
发表于 2019-6-13 08:27:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个信号是pch发出的,换了ec好了,时序应该跟ec某个信号有关,楼主牛这种单芯片是我就判定pch问题了,直接放弃了!经验学习了!
发表于 2019-6-13 09:14:05 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
学习了 谢谢楼主分享
发表于 2019-6-13 09:37:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你是不是没查LID,这个不正常,PWM好像也不正常。
发表于 2019-6-13 09:53:18 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
维修不容易
发表于 2019-6-13 10:33:29 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
EC坏了没有开启信号吗?
发表于 2019-6-13 11:50:34 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
你的跟这个人的帖子一样。LID吧       https://www.chinafix.com/thread-1067422-1-1.html         我上次那个亮度调节断线是我挖断的。
