查看: 2366|回复: 5
联想E280L笔记本红屏,屏完好
发表于 2009-7-7 16:02:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
大家好,今天修联想E280L笔记本,故障为暗屏,但能看到不清楚的图像,发现高压板不工作,加焊屏线接口时忘记取下电池,打了一下火,之后开机高压板工作,变为满屏红色模糊图像,以为屏坏,测屏完好,外接显示器正常,望各位前悲提供帮助
发表于 2009-7-12 10:52:57 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
居然还有这种高手存在啊,太不小心了吧
发表于 2009-7-12 11:14:25 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
重点检查主板输出给屏的信号,电容或电阻,应该有某些信号开路或短路
发表于 2009-7-12 17:46:05 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有点麻烦,满屏红色,应该是缺绿和蓝,重点检查屏线接口的保护电路,LVDS的四组线测一下是不是对地短路了。打火有点麻烦,搞不好显卡也OVER了。
发表于 2009-7-12 19:27:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有没有连锡。
发表于 2009-7-12 19:46:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你还好,我的跟你一样,也是E280L,是高压条的信号线打了一下火,开不了机器了,正在郁闷中,要是有高手指点一下,就好了
