查看: 2419|回复: 10
[MACBOOK]
苹果A1369 板号为820-3023 键盘触摸板都不能用
发表于 2019-5-20 11:56:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
苹果A1369 板号为820-3023  键盘触摸板都不能用.拆开主板观察没有进水氧化.开修
第一步
以前碰到触摸排线坏的,先测量排线是否导通.测量结果正常.
第二步
测 J5700 接口3.3V 3.42V 5V  RST及各信号阻值. 测量结果正常.
三步
测 U5700 芯片3.3V及各信号阻值和电平. 测量结果正常.
(J5700USB_TPAD_CONN_P.USB_TPAD_CONN_N   两信号通到芯片)
四步
测 U5010 芯片3.3V及各信号阻值和电平. 测量结果正常.
(SMC_TPAD_RST_L      SMC_ONOFF_L两信号通到芯片)
五步
该量都量了.该测都测了.下一步只能换配件试了。
从苹果配件专营借个触摸板.涛声依旧
从现在情况判断问题应该只能出在U5700和U5010两芯片上了。
先从U5700下手.换好试机键盘鼠标恢复正常维修到此结束
参与人数 2下载分 +10 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-20 16:40:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
厉害厉害
发表于 2019-5-20 16:42:22 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
                          这机器触摸板出问题的多。
发表于 2019-5-21 10:09:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主厉害 学习了 现在研究苹果笔记本维修 学习了  谢谢
发表于 2019-5-21 10:23:35 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
努力学习ing,我继续努力,啥时候才能像楼主一样优秀。一进来我觉得是触控板坏了呢
发表于 2019-5-21 10:36:51 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
前几天也遇到过这样的问题,当时有点蒙。看了楼主的案例 ,真的恍然大悟
发表于 2019-5-21 10:45:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
苹果笔记本还是笔记本好修。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-5-21 14:01:37 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
苹果本修的少
发表于 2019-5-23 13:40:22 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
好的,学习下,遇到触摸不良心里不慌了。
发表于 2019-5-24 10:00:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了不错
发表于 2019-5-24 12:22:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老司机!双击666+关注....技术太牛了
