查看: 1453|回复: 10
工业老主板今天又碰到一台
发表于 2019-5-19 23:09:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
478主板很久没看见了,朋友送来一台机器,说点不亮了,工业机器,打开,478的,完全没反应,换电源也不行,无待机,主板有部分进水
拆下主板,修理进水地方,发现无待机,开关针都没电压,这麻烦了,但是工业机器很多都是插电就开机的
于是试试看 态度,短接绿黑,居然亮机了,拔掉短接,还是老现象,客户还急得要命,说是车间排污用的,工人没法上班,于是我就和客户说能修好,但是插电就自动开机,只能这样,收费500元,最快的方法,客户电话同意了,不管三七二十一,直接把主板反过来,焊接一根短接线,装机,测试OK,客户来拿机器顺利收款,时间紧迫只能这样了。时间急得很,就拍了主板照片
发表于 2019-5-20 05:48:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这应当是PSON 对地微短路
发表于 2019-5-20 08:28:37 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
可能楼主运气好,就是待机某个电压出了问题。你这样短接PSON的话,就是不用待机电路了。直接强制上电。希望可以用的久一些。
发表于 2019-5-20 08:35:36 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
呵呵 估计再加500客户也会修的!!!!工厂停不得!!!!
发表于 2019-5-20 09:02:06 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
牛X,这样也可以,真不错,学习了
发表于 2019-5-20 09:08:07 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这种工业控制板好像最新就是775的
发表于 2019-5-20 09:35:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
收了500大洋,不错啊{:4_107:}{:4_107:}{:4_107:}
发表于 2019-5-20 09:39:14 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
那个是设备比较老的信号了,新设备现在有67系列的了。
发表于 2019-5-20 09:42:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是不是哪个电压微短啊,我之前就遇到过一个H61有个5V短了,电源就保护了
发表于 2019-5-20 10:16:14 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这价格    真 的 可以                                                          ·
发表于 2019-5-20 10:53:57 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个报价可以了。就喜欢这样的工厂
