查看: 1231|回复: 7
ASUS H61M-AG/M33AAG有时亮 有时反复转。
发表于 2019-5-19 15:05:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
H61M-AG/M33AAG 1.01
时亮时不亮 想找个BIOS
求个。。。
发表于 2019-5-19 15:14:23 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
动动手   论坛SO索一下吗   有的
搜过了 没有。。都是点位图。。。。  详情 回复 发表于 2019-5-19 15:20
发表于 2019-5-19 15:20:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
liyibo 发表于 2019-5-19 15:14
动动手   论坛SO索一下吗   有的
搜过了 没有。。都是点位图。。。。
发表于 2019-5-19 15:24:47 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
你这个故障不是BIOS问题。不用刷了。查电路吧。
发表于 2019-5-19 15:53:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种问题看一下内存哪里有没有断线,如果没有就是BIOS,去某宝买吧。顺便发出来
发表于 2019-5-19 16:30:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
记得有个技嘉的h61同样故障是主bios芯片坏了,不知道你这个如何
发表于 2019-5-20 08:12:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不插内存  会报警~
只能刷个BIOS 先看看
发表于 2019-5-23 16:48:54 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这种反复的 不修了  直接换板。。
