查看: 4848|回复: 34
华硕B85M-K 1.01原厂BIOS,解决亮机慢,不显示,掉电等故障
发表于 2019-5-19 12:15:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
华硕B85M-K 1.01的BIOS,机器本身不显示,CPU有温度,在官方下载BIOS会重启不显示,去论坛这个帖子:https://www.chinafix.com/thread-1093651-1-1.html下载的BIOS能显示,但是开机20秒亮机,果断换了工厂的ME,现在开机5秒就亮了,特此把BIOS分享出来
b85m-k 1.1 new me .rar (4.54 MB, 下载次数: 1693)
发表于 2019-5-31 15:30:47 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
虽然没弄好我这块板,不过经测试楼主的BIOS确实是OK的!谢谢分享
发表于 2019-5-31 16:25:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
BIOS刷上开机快,唯一一点,BIOS里面主板型号是B85M-F的
发表于 2019-9-27 16:14:47 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
B85M-K   V1.01. 可以正常开机,就是集成不显示(键盘可用),用独立可以。试试此BIOS,验证后再回复。
发表于 2019-11-13 09:54:22 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
刷完之后亮都不亮
发表于 2020-4-16 16:15:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以用,就是开机bios显示的是f
发表于 2020-5-4 19:37:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
试下好用不,备份的删除了O(∩_∩)O
发表于 2020-5-19 09:04:31 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
实测可以的,电压信号都正常,CPU有温度 不显示。刷了楼主的BIOS完美解决
发表于 2020-5-27 14:49:55 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
亲测 开机挺快
发表于 2020-5-29 11:09:40 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
怎么解压不了???????????????????
首先确保百分百下载成功 其次用微软自带的解压软件或者360压缩工具 不要用2345快压等软件  详情 回复 发表于 2020-5-29 14:33
发表于 2020-5-29 14:33:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-7-11 17:33:09 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
刷上3秒就亮了,真快,
发表于 2020-7-28 12:20:17 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
BIOS好的 ,谢谢楼主
发表于 2020-10-16 14:11:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主。刷上试试
发表于 2021-2-28 08:47:38 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
下载来试一下
发表于 2021-5-2 11:55:58 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我下载了两个都不行,这个确定是好的,刷了OK
发表于 2021-5-5 16:07:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2021-5-22 11:35:07 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
前面刷了 开不了不知道是不是芯片坏了
发表于 2021-5-22 11:57:43 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
刷上了 完美开机 真快
发表于 2021-6-15 19:35:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
下载试试,
