查看: 2407|回复: 9
鸿基不开机加不充电 版号DAZRQMB18F0
发表于 2019-5-18 17:51:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
上图
客户拿来说不开机 拆机检测发现拿下电池可以开机
装上电池就不开机了还有啪啪的响声 留机维修 异响估计是 充电隔离管或充电上下管导致 换了
没有异响了 但还是一样故障上电池就不行 又时候又可以开机但没有充电电流关闭电流表就掉电了 看来还是有问题 检测不多说直接 说答案
这个TEMP_MBAT  其实是和BATT_EN#是联在一起的但图纸没这样画
万用表检测 没电池3.3有电池0V 按一般机器来说TEMP_MBAT 正常有电池应该是1.5v以上 但这个机器和ASUS的一样 这个信号联着BATT_EN# 也就是说有电池的话0v是正常的  万用表看也是0v 一般都会认为应该不是他的问题 但其实就是他的毛病  但要拿示波器去看 我拿示波器看 他是有40MV的电压 飞线拉到地 在上电池检测 充电了 也能开机了 但示波器没截图 不好意思   在这里提醒一下同修 示波器有时候很重要
参与人数 3下载分 +6 +4 收起 理由
greaterlife + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-18 19:02:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
会用示波器真好!!!!!!!!
发表于 2019-5-19 06:16:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我是四位半的万用表,量也能量出0.04V,但不会注意它。
我用的15B福禄克 看是0000  详情 回复 发表于 2019-5-19 08:52
发表于 2019-5-19 06:17:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主能注意到细节,体现了维修功底。
发表于 2019-5-19 06:30:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真是历害{:mocs_3:}
发表于 2019-5-19 08:09:27 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个确实不注意,0.04也会导致不正常
问题是万用表看不到 只能看到0000 要用示波器才看的到有电压 幅度  详情 回复 发表于 2019-5-19 08:53
发表于 2019-5-19 08:29:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-19 08:30:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-19 08:52:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我用的15B福禄克 看是0000
发表于 2019-5-19 08:53:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
务实电脑 发表于 2019-5-19 08:09
这个确实不注意,0.04也会导致不正常
