查看: 2305|回复: 18
巧修V470CCPU供电铁壳焊盘烧毁
发表于 2019-5-18 14:32:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
机型:V470C    板号不详……
通电故障:待机偏大,上电到0.4停止。
看到这个机器这个故障第一时间就头疼是不是有又要板子CPU一起换了……
拆机发现CPU供电处烧毁,面目全非
借助大佬的经验这么搞:
抓下CPU供电波形:
这是亮机图:
这是原机烧毁的配件:
板号被压住了:
收工……
原贴一些错误已修改
参与人数 6下载分 +25 +28 收起 理由
修到桥头自然直 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
张志刚 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
fuqingping + 5 + 5 精品文章
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-18 14:58:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢经验分享
发表于 2019-5-18 17:13:42 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
烧黑了。 加个普通的管子就不会返修了,
一直都是铁壳换铁壳,未曾见过返修  详情 回复 发表于 2019-5-19 09:12
发表于 2019-5-18 18:24:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
铁王八虽然很强  但是一旦有短路他也很容易坏  也不好换     需要点技术
发表于 2019-5-18 18:29:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这铁壳修的头蒙,,动不动就大电流
发表于 2019-5-18 18:34:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
乌龟壳,乌龟壳,这机器通病挺多的,修的工作量也大
发表于 2019-5-18 18:41:50 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这种V系列和B 系列有通病。曾经我修过一台焊盘彻底废掉的。改的方法是将铁壳管反过来。直接焊接在主板上,然后接地和G 极都是用线直接连的。我这种方法我觉得不错
铁壳本身就是个大BUG,表面看起来散热非常牛,实际上呢,因为是金属铁,导电,只要损坏,100%将公共点从铁壳导到cpu,,,,,普通mos管被击穿,还有一定断路的几率,,,,,,,,我后来都是用肚皮很大的小8脚的mo  详情 回复 发表于 2019-5-18 21:51
发表于 2019-5-18 21:51:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
趁买内 发表于 2019-5-18 18:41
这种V系列和B 系列有通病。曾经我修过一台焊盘彻底废掉的。改的方法是将铁壳管反过来。直接焊接在主板上, ...
铁壳本身就是个大BUG,表面看起来散热非常牛,实际上呢,因为是金属铁,导电,只要损坏,100%将公共点从铁壳导到cpu,,,,,普通mos管被击穿,还有一定断路的几率,,,,,,,,我后来都是用肚皮很大的小8脚的mos管改,散热一样ok,还特别稳定,论坛有人发帖
发表于 2019-5-18 22:46:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
意思只要把上面那一套移植到下面这组来就可以了
是的,实际按这个机器来说只需要将小八角,上下管,自举电容电阻一并挪过来就行  详情 回复 发表于 2019-5-19 09:13
发表于 2019-5-19 09:12:26 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
llhsxy 发表于 2019-5-18 17:13
烧黑了。 加个普通的管子就不会返修了,
一直都是铁壳换铁壳,未曾见过返修
发表于 2019-5-19 09:13:40 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
是的,实际按这个机器来说只需要将小八角,上下管,自举电容电阻等一并挪过来就行
发表于 2019-5-19 13:02:13 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
发表于 2019-5-19 18:42:29 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
不上个绿油什么的么
发表于 2019-5-19 21:59:40 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我都是在预留的位置装上乌龟壳,然后割线
发表于 2019-5-20 10:36:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换的不错啊,这种感觉比王八壳耐用多了
如果不是焊盘烧的没法换铁壳,我还是愿意上铁壳  详情 回复 发表于 2019-5-20 11:00
发表于 2019-5-20 10:49:03 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这机器通病挺多的                                           \
发表于 2019-5-20 11:00:11 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
修到桥头自然直 发表于 2019-5-20 10:36
换的不错啊,这种感觉比王八壳耐用多了
发表于 2019-5-20 11:17:33 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这种烧MOS管的情况大多CPU难保了
发表于 2019-5-20 14:46:12 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
这个厉害了  强
