查看: 1272|回复: 14
三星 470R5E 机器键盘不正常
发表于 2019-5-18 10:12:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
    三星 470R5E  客人拿来说键盘 用不了。我二话不说换好 120 直接 拆机 换  键盘 我都是容胶棒  熔上去    可是 上好后发现和原来一样 。。。完蛋了 我外接键盘也不能 用    才发现 我太幼稚了   。。。  请问下大神又遇到 这么奇葩的  问题吗  IO我感觉不像   IO坏起码   外接正常 我想动南桥  ,。。有 修过的  大神请告知吧。。
发表于 2019-5-18 10:32:57 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
问客户是不是换过屏。可能要刷屏码片
回复 支持 1 反对 1
发表于 2019-5-18 10:15:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电路  EC    BIOS    休眠    屏    这些都会导致键盘
发表于 2019-5-18 10:19:56 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这款机子换屏幕后会出现这种情况    问问客户是不是屏幕换过   换屏幕要刷屏幕码片
发表于 2019-5-18 10:22:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换键盘之前首先要外接下看看,现在内外置键盘都不能用那要检查接口电路\EC\BIOS\南桥之类的
发表于 2019-5-18 10:40:59 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
三星 470R5E ,那就说内外置都不能用,检查接口电路,一种可能要刷屏码片。。。。
发表于 2019-5-18 10:47:47 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
以前 遇见换过通用屏就出这种问题, 其他的没遇见过
发表于 2019-5-18 10:54:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
碰到过,换这款机器的键盘,必须屏幕没有换过,如果换了屏幕,会导致键盘部分不能用。
发表于 2019-5-18 11:14:16 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
确实是 换过屏 的   哎  谢谢 各位大神了
发表于 2019-5-24 10:48:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
遇到过  上次 我换了屏幕  键盘有些键用不了 乱码
发表于 2019-5-25 09:58:11 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
  主要现在 客人很扯  开始的时候  我就看见他换屏了;  是 17年换的   客人说自己 的电脑是   前几天才坏的  所以 就 被客人带远了    现在 客人 比猴子还精  但是 坑死人了
发表于 2019-5-25 10:00:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
发表于 2019-5-25 13:16:20 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
以前也遇见过这种情况.不过刷一下bios解决了。不知道楼主的行不
发表于 2019-5-25 13:43:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
客户是不是换过屏幕,有的换过屏幕会影响键盘
发表于 2019-6-9 14:56:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
