查看: 1661|回复: 13
[笔记本电脑]
B460不触发
发表于 2019-5-17 16:15:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
故障:插上电源没有电流跳动。
分析过程:测试主供电3.3v和5v电压没有,检测13pin发现r376腐蚀断线
解决法案:换r376插上电源发现待机0.008偏高,主供电芯片发烫,测试1和6脚电压0.7v左右,正常电压1.5v。
                 换掉51123我是用51125a代用的。显示正常。。。。。。
发表于 2019-5-17 16:19:48 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
B460主供电51125a各个引脚电压。供参考
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-17 16:32:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
通病是电阻烂了。芯片坏的比较少。除非烂的厉害
发表于 2019-5-17 16:56:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢分享
发表于 2019-5-17 17:31:49 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
一般都是受潮了  修好后记得把C壳的海绵撕掉
发表于 2019-5-17 17:33:27 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
B460不触发,那就是主供电芯片的问题,
发表于 2019-5-17 18:50:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个就是通病,已经很久了的,海绵引起的
发表于 2019-5-17 19:46:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一烙铁的事 没必要这么麻烦
发表于 2019-5-17 20:30:16 | 只看该作者 来自: 非洲 来自 非洲
发表于 2019-5-17 20:41:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主遇到的只是短线了,我以前遇到的直接烧个洞出来
发表于 2019-5-18 10:30:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
芯片也有坏的,以前也修过换待机芯片的
发表于 2019-5-19 18:47:43 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
厉害啊
发表于 2019-5-19 18:56:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
外围电路的问题这样也又不少的仔细查一查
发表于 2020-10-2 18:31:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
B460还有个EC附近的BIOS也会引起不触发
