查看: 1815|回复: 4
SABERTOOTH P67主板刷完BIOS需要重启多次才能开机
发表于 2019-5-16 17:30:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
ASUS  SABERTOOTH P67主板,BIOS我就不上传了,官网下载直接刷,不需要分离。我的主板问题是CPU电源芯片附近有两个原件掉了,一个6.65K电阻,一个0.1uf电容,我另一个帖子发了求助找这两个原件。感谢坛友帮忙,成功修复。
主要是另一个,我发现这个机器刷完BIOS后第一次开机,会这样跑码00-19-13---重启--00-19-13-xx-xx---重启---00-19-13-xx-xx-xx---重启,重复多次,每次都比上一次重启多跑几个码,直到跑到b2-99亮机,这时候再开机就不会重启,而是直接开。有遇到的坛友碰到这款机器的话,不要急着拔电源维修,也许就是我这种问题也说不定呢。
亮机图:
以及另一个帖子链接
谁手上有SABERTOOTH P67主板,帮忙看一下这两个电阻
https://www.chinafix.com/thread-1198603-1-1.html
(出处: 迅维网)
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-16 19:18:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多次开机,好像是在配置ME,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2019-5-17 16:17:33 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
楼主需要刷一个原机备份的BIOS,你刷的应该是官网下载分离的。
确实是官网BIOS,但没有分离,ASUS官网下载的都是CAP文件,809可以直接刷。 主要是提醒别人,要是有人刷了之后,一看重启了,哎呦无限重启,这BIOS有问题,然后走上一条寻找BIOS的不归路  详情 回复 发表于 2019-5-17 16:35
发表于 2019-5-17 16:35:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2019-5-17 16:50:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习了
