- 积分
- 22
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-10-18
- 精华
客户说以前时亮时不亮,不亮拍拍就好了,现在彻底不亮了……外接正常,换屏效果一样,屏一点反应也没有拆机测屏线接口发现13.14脚VCC3P是由Q22转出无电压24脚PANEL-BKLT-cTRL无穷大,查这个脚是通CPU的大概是断线了
直接飞线Q22 1脚和5脚接通,从5脚飞线到屏线接口的24脚.然后从Q24的飞线到第23脚,开机完美亮机
