查看: 2746|回复: 6
请教下修过A1707机型的朋友,一台2017国外带回的机器不触发
发表于 2019-5-16 09:23:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
机型:A1707
主板:820-00928-A
故障:不触发
参考820-00281-A的图纸点位图,目前测量到PM_BATTLOW_L异常,单插AC时为0.7v,接入电池未插AC为0v,接入电池插上AC时亦为0.7V
由于不清楚此款机器在未接入电池单插AC的情况下是否会自动上电,所以无法届此判断故障是电池还是主板引起。
另外,目前测量,PPBUS_G3H正常,PP3V3_G3H正常,电池与ec之间有通讯的波形,电池也能正常充电。
PM_BATTLOW_L由smc发出,去向有两处,pch及标识为Z837TB345的芯片
不知有没有维修过此款机器的朋友能够指点一下
发表于 2019-5-16 10:02:42 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
6666
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-5-16 09:52:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
加焊充电芯片
发表于 2019-5-16 10:26:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不触发多半是cpu挂了
发表于 2019-5-16 11:43:04 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
不触发多半是EC挂了 换个EC试试看 最好简版的
发表于 2019-5-16 12:02:27 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
这个要3.3V才是正常的
发表于 2019-5-16 14:16:44 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
   不触发可能是充电芯片问题吧  。。。。。。
