查看: 3222|回复: 21
华硕X555LD rev 3.6 开机10分钟,待机芯片发烫关机,求助。。
发表于 2019-5-15 17:41:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
华硕 X555LD rev 3.6
开机10分钟左右,待机芯片 RT8249C发烫 自动关机,待机电流显示0.173。很明显像是短路的,
等冷却5分钟,又可以再次开机。一直这样循环下去。
等到关机之后去测试待机芯片条件,发现 芯片的LDO3,EN1,EN2从3.3v 变成了1v左右。。
查看点位,都跟EC相连。。肯定是哪个芯片不良状态,求维修思路。
发表于 2019-5-16 09:35:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
拆待机芯片,打阻值,换上新的待机芯片
打阻值正常、、打阻值正常、、打阻值正常、、  详情 回复 发表于 2019-5-16 09:51
发表于 2019-5-16 09:51:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
greaterlife 发表于 2019-5-16 09:35
拆待机芯片,打阻值,换上新的待机芯片
待机芯片换过没有?  详情 回复 发表于 2019-5-16 09:54
发表于 2019-5-16 09:54:02 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
待机芯片换过没有?
刚刚换了,还是一样。。。。接下来换什么?  详情 回复 发表于 2019-5-17 10:53
发表于 2019-5-16 09:55:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
微短路  只能代换配件测试
发表于 2019-5-16 10:08:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
应该是待机芯片性能不良,更换就好了
发表于 2019-5-16 10:28:53 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
烧鸡大法试试{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2019-5-16 11:42:29 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
估计是后记短路造成了 电流过大 检测一下后记
发表于 2019-5-17 10:53:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
greaterlife 发表于 2019-5-16 09:54
待机芯片换过没有?
烧鸡大法伺候线性3V  详情 回复 发表于 2019-5-17 15:35
发表于 2019-5-17 13:17:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感觉故障很明显啊,就是EC啊,
发表于 2019-5-17 13:19:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
主要查LDO3这条路
发表于 2019-5-17 13:28:07 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
华硕X555LD,这种电流0.173微短吧,查下LD03....
发表于 2019-5-17 13:41:33 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
都找到问题了还有点位慢慢顺着查。
发表于 2019-5-17 14:06:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
芯片的LDO3输出短路                       C16 有测过吗?
发表于 2019-5-17 14:52:50 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
微短路....................................................................................................
发表于 2019-5-17 15:35:10 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
烧鸡大法伺候线性3V,限制2-3A电流,太大电流可能把微短烧成断路,更不好找
发表于 2019-5-17 15:48:14 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
典型的电压值不够。对照图纸测下!
发表于 2019-5-17 15:52:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
大家说的很明显了ldo3  这个电压不对  打下阻值  烧一下可能就出来了
发表于 2019-5-18 13:23:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
难道LDO3的对地阻值正常?
发表于 2019-5-18 20:43:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修好没有
