查看: 2566|回复: 10
戴尔24-5450一体机
发表于 2019-5-15 11:53:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
昨天同行拿了台戴尔一体机型号是Vostro 24-5450故障是有时候开机显示,但是LOGE死机,不能进COMS 有时候开机无显示。拿过来后,测试开机10次能2 3次显示,但是报错BIOS。一般这种问题都是BIOS问题。拆掉主板后在论坛上找找BIOS ,没想到这款机器BIOS很少,只有3个人发这款的BIOS,其中还有一个是坏的。我的机器bios是8M的,在淘宝上买个bios,刷上去后直接开机不跑马,电流0.3?什么鬼,我原来不亮屏的时候至少还能跑马啊,电流还能上到0.9左右,然后让卖家给我发了个工厂的,最后又合成个,除了最先能开机跑0.3的,其他都是不开机!!!后来刷回原机备份的Bios,还是不开机!!什么鬼。用winex打开备份bios看看,后面一大截直接都么有参数,看来是备份出了问题。又在淘宝上花了20大元找2家买了BIOS 刷上去要么就是开机0.3,要么就是不开机,断断续续刷了10几个BIOS都是一样的问题。修到今天早上心里想着这板多半是凉凉了。。。后来看到个兄弟发的BIOS他的版号跟我的也是一样的,也是集显,但是是16M型号也是一样,死马当活马医了,找个16M的芯片刷上去,没有想到跑马亮屏!
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-15 12:57:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害啊,我要是遇见了,肯定搞不好
发表于 2019-5-15 15:53:03 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主都刷了十几个BIOS了,真有耐心,要是我试了几个都不行就不搞了
发表于 2019-5-15 16:49:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有耐心好样的
发表于 2019-5-15 16:57:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷10几个我肯定顶不住。最多好像也只是刷了5-6个吧。
发表于 2019-5-16 01:07:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你的意思是BIOS芯片都换了?
肯定换了啊。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-5-16 09:15
发表于 2019-5-16 09:15:26 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
老手电脑服务 发表于 2019-5-16 01:07
你的意思是BIOS芯片都换了?
肯定换了啊。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-5-16 15:13:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
同行更换BIOS芯片没跟你说吧???下次记得问清楚
发表于 2019-6-23 10:14:50 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
今天我遇到了一个和你一样的
发表于 2019-6-25 15:48:19 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
老大 我也修好了 哈哈哈
发表于 2019-6-25 18:15:52 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
看来搞来搞去还是BIOS故障
