查看: 2499|回复: 15
Y460P 花屏 不是显卡 显存故障
发表于 2019-5-15 00:18:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
Y460P  I3机器   ATI显卡 大芯片   开机花屏  有点看是显存故障的那种  颗粒感的花屏    加焊显卡 无用    后翻看论坛 有前辈找到答案  在这里再发下图片   有人说用焊油吹显存也会好   估计就是吹显存的时候把R492重新焊接上了
参与人数 1下载分 +4 +4 收起 理由
天意wx + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-15 08:54:59 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
这   个   是  屏   轴   挂  掉   的  吧
发表于 2019-5-15 10:05:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
花屏不一定是显卡问题   颗粒坏的嫌疑最大 很多人加焊显卡就好了
其实显卡没问题  旁边的颗粒收到温度才稳定
发表于 2019-5-15 10:08:04 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
很细心的!不错的,不能一贯的按通病的思维来维修
发表于 2019-5-15 10:16:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还没有遇到。这个会花屏的,
发表于 2019-5-15 10:36:04 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
应该是显存吧,
发表于 2019-5-15 10:37:22 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
应该是显存吧,
发表于 2019-5-15 12:24:44 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
这   个   是  屏   轴   挂  掉   的  吧
发表于 2019-5-15 17:11:57 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
R492这个电阻靠近风扇海绵 长期接触 腐蚀了 用镊子挑下就掉下来了   这个是显存这边的分压电阻    氧化后供电不稳定 出现问题
发表于 2019-5-15 17:21:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很细心了,这算是通病了。,,,,,,
发表于 2019-5-15 18:04:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主技术可以啊   问题多是我就放弃了 因为不会搞
发表于 2019-5-15 18:41:29 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
学习了,谢谢分享宝贵经验!
发表于 2019-5-15 18:56:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
屏轴损坏  刮的                               经常遇到
发表于 2019-5-15 19:56:34 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
学习了,谢谢分享宝贵经验!
发表于 2019-5-15 20:26:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个是什么信号
发表于 2019-5-15 20:30:38 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
显存是随机假焊的哈。应该不是测试出哪科脱焊
