查看: 6358|回复: 13
BQ735芯片短接第一个N沟道场管第四脚ACDRV才有25V
发表于 2019-5-14 18:21:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
本人新手一个,BQ735芯片短接第一个N沟道场管第四脚ACDRV才有25V,第20脚19V正常,第6脚2.8V也正常,第16脚6V也正常,场管换过全新还是第四脚ACDRV不出25V电压,升压电容换了也是一样,芯片换了一样,公共点也没有短路,第1与第2脚与检测电阻也没有断线,虽然短接第一个场管DS有3V ,5V电压,但电压偏高0.42V ,手模全板也没有发什么哪里发热,高手们这个问题再怎么去查,高手们这个问题再怎么去查,高手们这个问题再怎么去查,高手们这个问题再怎么去查,
发表于 2019-5-14 20:59:59 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
场管你换的是哪一个还是几个?
发表于 2019-5-14 18:47:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
后级应该有问题,仔细检查,会有发现的
发表于 2019-5-14 19:28:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
第5脚正常不,
发表于 2019-5-14 19:41:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
短接第一个场管,第五脚ACOK有高电平3.2V正常。
发表于 2019-5-14 21:34:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
测第一第二场管阻值,还有各后级阻值
发表于 2019-5-14 23:01:27 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
应该是后面的问题   重点查 待机 3V 5V
发表于 2019-5-14 23:39:39 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
同新手表示遇到问题上论坛搜一搜类似的很多时候就解决了
发表于 2019-5-15 00:12:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
叫我一声高手我就告诉你哪里有问题,坐等!
高手是哪里的问题?  详情 回复 发表于 2019-7-3 10:26
发表于 2019-5-15 00:18:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
又是华硕机?
发表于 2019-5-15 20:29:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有没有大神分析下
发表于 2019-7-3 10:16:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
第三脚要有一个6 V到隔离管S级  才会出24V升压
发表于 2019-7-3 10:26:11 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
高手是哪里的问题?
发表于 2019-7-3 11:49:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过呀学习了分析的不错值得大家看看加分
