查看: 2604|回复: 15
[笔记本电脑]
联想G485不能开机
发表于 2019-5-14 17:20:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
客户说电脑用着用着就关机了,电也充不进,电池也没电了。换了适配器也不行。接维修电源,电流跳一下就没有了,怀疑是短路保护了。拆机发现B+短路了,也
没看到明显烧坏的地方,于是看图拆电容。慢慢拆,还是发现了问题。
没技术含量,大师飘过。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-14 17:49:24 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个是通病,塑料片底下的
发表于 2019-5-14 18:03:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
烧板不快些吗,,,,,,,
发表于 2019-5-14 18:36:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不烧鸡的都是浪费时间.我师傅教的
发表于 2019-5-14 18:41:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个很好修,等于捡钱
发表于 2019-5-14 18:42:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
烧鸡总比一个一个拆电容来的快,如果怕烧糊了,可以用底电压小电流。
发表于 2019-5-14 18:52:07 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
通病,烧鸡更好吃,属于描述级别的啊
发表于 2019-5-14 18:59:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
通病来的,还看图纸一个个拆?直接看板拆,或者烧鸡了
发表于 2019-5-14 22:50:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
公共点短  不烧鸡的都是耍流氓
发表于 2019-5-15 06:44:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
烧机大法对板子还是有一定伤害的,楼主时间充足可以这样一个个的拆,公共点的电容也没几个
发表于 2019-5-15 08:13:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只要是零欧姆短路,先怀疑跟电容有关,用眼睛看80%的都可以解决。
发表于 2019-5-15 08:46:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用烧鸡大法判断哪个电容短路还是快一点?
发表于 2019-5-15 09:27:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般大短路的  都是用眼睛看的   看不出来在烧机大发
发表于 2019-5-15 09:39:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
听说用保鲜膜 更配哦
发表于 2019-5-15 20:08:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
G485短路通病,还有个RTC电容漏电不显示的通病
发表于 2019-5-15 20:35:14 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
碰到大短的。  不烧鸡的话。 可以 先看看胶布棉花啥的对应主板的地方。。蛮多可以瞄的出来
