查看: 3414|回复: 3
华擎B85pro4无CPU供电
发表于 2019-5-14 13:55:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
一块华擎b85的板子加点是无CPU供电,测输出电感发现只有二十多欧,好的板子有大概一百欧左右,摸了一下CPU周围发现CPU主控芯片有点微微的发热,那就拆下来试试,拆了以后发现不短了,然后从料板上拆下来一个换上,换上之后发现还是不出CPU电压,测量芯片工作条件发现芯片有12V供电,但是没有BOOT启动电压和EN开启信号。看图发现开启信号和启动电压是接在上下管的输出部分的。我就是不明白场管的输出是芯片控制的,而芯片的开启信号和启动电压又是场管的输出给的,求大神指教一下
发表于 2019-5-14 13:57:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
第一发帖子,最后几张发重复了,求各位大神指点一下,现在主板是没有开启信号和启动电压
发表于 2019-5-14 19:03:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你这是芯片的开启都没有分清楚来
我是刚从学校毕业出来,第一次修板子,碰见这个问题就特别搞不懂,感觉这个开启信号和芯片之间特别矛盾  详情 回复 发表于 2019-5-15 13:33
发表于 2019-5-15 13:33:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
475270381 发表于 2019-5-14 19:03
你这是芯片的开启都没有分清楚来
