查看: 5531|回复: 18
[系统故障]
戴尔新BIOS WIN10改WIN7 不识别硬盘
发表于 2019-5-14 13:09:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
戴尔新款BIOS  WIN10改WIN7,按百度方法改BIOS , 然后进PE改硬盘模式,重新分区,跑完镜像重启不识别硬盘 。   遇到俩次了,还有一次是隔壁同行改的也是和我一个情况。有没有大神指导一下
发表于 2019-5-15 13:51:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
极致科技 发表于 2019-5-15 12:47
直接用bcdboot命令添加引导
谢谢
发表于 2019-5-14 14:55:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
现在新机器有关闭UEFI就不认硬盘的情况。
硬盘模式要改吗  详情 回复 发表于 2019-5-15 12:38
发表于 2019-5-15 07:15:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
用WIN7 64位的,再用UEFI 引导
发表于 2019-5-15 12:38:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
硬盘模式要改吗
发表于 2019-5-15 12:38:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
硬盘模式要改吗
发表于 2019-5-15 12:46:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
可以不改,还用MBR,最好用GPT
发表于 2019-5-15 12:47:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
直接用bcdboot命令添加引导
下次试试  详情 回复 发表于 2019-5-15 13:52
谢谢  详情 回复 发表于 2019-5-15 13:51
发表于 2019-5-15 13:52:11 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
直接用bcdboot命令添加引导
下次试试
发表于 2019-5-15 15:21:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以 试试 MBR 和 GPT 。。。。。。
用的就是MBR模式  详情 回复 发表于 2019-5-15 15:31
发表于 2019-5-15 15:31:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
用的就是MBR模式
发表于 2019-5-15 21:26:02 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
别用 MBR  用 GPT 安装试试  也许可行
发表于 2019-5-16 08:57:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
硬盘模式不用改,UEFI模式也不要改
发表于 2019-5-16 11:31:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
围观大神的分享。。。。。。。。。。。
发表于 2019-5-17 11:17:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
用WIN7 64位的,再用UEFI 引导,从新引导
发表于 2019-5-17 11:18:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2019-5-25 13:40:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你好 是nvme硬盘吗?nvme装win7比较麻烦 ,最好自己准备个硬盘装上原版win7 打好nvme驱动和补丁 ,然后分区助手系统迁移到nvme,如果是sata硬盘就在pe下安装原版就行
发表于 2019-5-25 13:41:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
切记 千万不要用ghost安装 必须原版的
发表于 2019-6-27 17:01:52 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
今天也碰到这种带新BIOS的戴尔台式机,调完uefi就认不到硬盘,有没有弄过这种电脑成功的,分享一下
