查看: 2233|回复: 7
GA-B150M-DS3H 开机风扇转一下停,
发表于 2019-5-14 09:32:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
GA-B150M-DS3H 开机风扇转一下停,停后没有再能起动,再次触发风扇转一下又停,经过四五次触发后CPU风扇一直转但是没有显示,这时量CPU电压输入有12V没有输出,CPU是冷的,内存电压正常,南桥电压正常,那里出问题
发表于 2019-5-14 09:47:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU  PG信号看看有没有触发!!!!!
发表于 2019-5-14 09:48:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
CPU 管理芯片95858 。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-5-14 09:54:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                      cpu电压都没出来吧
发表于 2019-5-14 12:24:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
维修好了,拆掉CPU 旁的小三极管能触发有显示了
发表于 2019-5-14 13:07:16 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
你这个应该是开启信号出问题了。
发表于 2019-5-15 05:10:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
  这是主板保护啦,先查一下绿线是高电平还是低电平,然后在判断是那里的问题要是高一般是缺少供电或者桥空焊,要是低那就是短路电源保护啦
发表于 2019-5-15 05:11:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
打半天没发出去什么情况,晕啦白打啦
