查看: 5116|回复: 15
[维修求助]
iphone x分层后白苹果重启
发表于 2019-5-13 20:34:03 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
来自 16#
发表于 2019-9-17 15:30:18 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2019-5-14 11:25:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
什么三秒,明明基带重启,先看什么系统的。11系统没基带肯定重启啊,十二系统才能开机但是没触摸,英特尔板的直接进dfu,连重启都不会,你说的亮苹果重启,苹果x从电流起跳到亮苹果大概是6-8秒,所以你那个应该是基带重启可能性大一点,下层没贴好呗
发表于 2019-5-13 21:22:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
硬盘吧
发表于 2019-5-13 22:37:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
看看是不是U爆了
发表于 2019-5-14 00:20:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原来是求助的……
发表于 2019-5-14 06:40:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
要么掉件了,要么掉点了!
发表于 2019-5-14 06:53:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
能亮U应该不会爆吧,这苹果*脏话*做的真差劲,估计不打算让修的。
发表于 2019-5-14 08:28:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
上层重启干上层
发表于 2019-5-14 10:21:13 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
那还是没有贴合好!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2019-5-14 10:23:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不是有那种分层测试架吗?上测试架试下,估计是没贴合好!
发表于 2019-5-14 11:56:06 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
嘿嘿够喝一壶了风险大大
发表于 2019-5-14 14:26:55 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
没焊好吧,风险是大................................
发表于 2019-5-15 08:42:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
命数 发表于 2019-5-14 11:25
什么三秒,明明基带重启,先看什么系统的。11系统没基带肯定重启啊,十二系统才能开机但是没触摸,英特尔板 ...
不是没贴合好,贴合了3次都一样,用测试架来测试还是亮苹果3秒左右重启
发表于 2019-5-21 09:40:55 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
更新一下试试,楼主解决没有,苹果现在的手机确实不好修了
发表于 2019-5-21 16:55:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
基带问题比较多,而且容易断线。
