查看: 7567|回复: 67
[已解决]
华硕X402进水多处短路 经典故障 换南桥修电路换各种芯片搞定
发表于 2019-5-13 12:07:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
    好久没发电脑的贴了,现在修电脑太难了,太新的本集成度太高,没资料也没法修,整几下最基本的,不行也没办法了,老点的本修电路的也很少遇到了。今修到一个比较有成就感的,发出来分享一下,同行的机器,拿来之前自己小搞了一下,拿到机器我没上电,先测了电感阻值,各大电感通测下来,就系统3V短路为0,那就从这修起吧,第一步我先把3v跳线断开        再测电感已经不短路了,量阻值468 貌似正常,其实不正常,因为又测了公共点阻值,也是468一模一样,很明显3v上管击穿了,一测果然,D-S阻值为0,换掉,继续。系统供电芯片是动过的,那先换了再说,芯片是RT8239,很少用,查了跟UP1589Q通用。正好有,就换了,这才敢上电,一插电电流就0.187,系统供电芯片烫,并没有怀疑是它的问题因为换的是新的,此时系统3 5v都没出电压,往前推,再查线性3 5v,测得线性5V正常,3V实际0.7V,问题在这了,用可调电源调3V电压烧线性3v,到处到不到烫,烧了一会也感觉没办法,就取下来了,此时感觉无从下手了,再上电想查查别的,没想到一上电待机电流0.017,正常了,快速测了线性跟系统3 5V,,发现线性3 5v已经都正常了,系统5V已出,3V没有,按下开机键,电流跳到0.044A再测3V有了(这之前3V跳线都是断开的状态).继续。把3v跳线重新连接上,再测系统3v。依然短路为0。
         好在有点位图  华硕的没有电路图就挺坑的,发现鑫制造还是比较好用的,这电路图要专门去下载我就懒得下了,从里面一搜索竟然直接用了。
因为刚开始测到的3v短路的问题一直没有开始解决,还是烧机法,先小电压1V开始烧,南桥滚烫,再熏点松香问题就更明显了
先把南桥拆下来,再排一下短路,
果然没失望,还是短路,不过阻值已经一百多欧了,还有小地方短路,再烧鸡,烧到声卡跟网卡都微烫,拆下来,烧鸡电流立刻降下来了,此时电感阻值正常了.四百多了,这才敢装南桥 ,原来是SLJ8E,手上的是J8C,直接换了。新南桥换上再量下确定不短路了,简单一装加电试机
直接亮机,心情大好,接下来就找声卡跟有线网卡了,从我这一堆料板里拿放大镜找了半小时,找到能用的了,虽然网卡差一位数,但是能工作,太好了
声卡ALC629 ,网卡8161 我找的是8162.装上都可以了
至此维修结束,声卡网卡并没有进水痕迹,但是都坏了,推断是系统供电芯片被取下之后又插电烧的,导致上管击穿,公共点19V直接加到声卡网卡上导致了问题。开机看了下其它功能基本正常,好在就多烧了这两处。
维修不易,望广大同僚们路过点一下加分,加分不会扣自己的分,多谢
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员13149070.5元2022-6-8 22:51
 会员3068270.5元2020-2-2 22:01
 会员10654580.5元2019-11-14 15:35
 会员2497020.5元2019-7-2 16:47
 会员3245390.2元2019-6-20 20:47
查看所有购买记录
参与人数 13下载分 +41 +36 收起 理由
淡然一笑1 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
"梦回风吟〃 + 5 给愿意分享经验的人加分!
lz0913 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
panfei921 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
昵称坏 + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
13410037035 + 2 思路清晰,方法精辟,技术老练,学习了
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员787354 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-5-13 12:48:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
牛逼
参与人数 1 +2 收起 理由
浪子刘三少 + 2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2019-5-13 13:53:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧机大法,屡建奇功!
发表于 2019-5-13 14:02:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主技术可以啊   问题多是我就放弃了 因为不会搞
发表于 2019-5-13 15:15:00 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
厉害啊,我的哥,换我早就不搞了
发表于 2019-5-13 17:50:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错 厉害 NB  问题比较多有耐心才行
发表于 2019-5-13 17:52:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
厉害,这么复杂都被你搞好了
发表于 2019-5-13 19:50:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2019-5-13 21:23:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧鸡大法好使好用.
发表于 2019-5-13 22:21:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我们现在维修 南桥坏了直接换主板的 都不再修了
发表于 2019-5-13 23:13:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
帮楼主提点人气,这一路下来基本就是在修电压,如果报价不给力,修都懒得修它。
发表于 2019-5-14 07:29:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
估计你那同行瞎搞,电源管理芯片没装好烧了上管再烧南桥,
发表于 2019-5-14 10:51:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换桥如果有料板还好,买新芯片有坑成本也高,不如直接换板
发表于 2019-5-14 11:24:16 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
烧机大法,屡建奇功!
发表于 2019-5-14 11:51:40 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
学习了。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-5-14 11:56:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那个黑点是烧的吗
。。。。。。。。。。。。。。。。。是  详情 回复 发表于 2019-5-14 18:33
发表于 2019-5-14 15:50:46 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主真的厉害,是我没心情修了
发表于 2019-5-14 18:33:09 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
。。。。。。。。。。。。。。。。。是
发表于 2019-5-14 21:35:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
声卡网卡是不是19v直接加到芯片上的,为啥要拆电源芯片开机呢。
发表于 2019-5-15 10:16:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢分享以后用的上
